Tv Lcd E.l. V20dcbt - SMPS OFF
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
ho questo lcd tvc che monta l'alimentatore tipo AD-UP075-AE-B della UMEC già utilizzato da altri lcd similari. Non riesco a reperire praticamente nulla a parte delle immagini di tale SMPS. Praticamente il tvc non dava segni di vita e dal controllo dell'alimentatore ho trovato una resistenza sul primario (R827) ed il relativo mosfet (Q801) bruciati. Ho provato a sostituirli anche se con una resistenza di pochissimo superiore ma il risultato è stato analogo: ko resisitenza e mosfet.
Ho allora controllato la parte del primario e senza i suddetti particolari si hanno i 300 volt sul condensatore C807. Ho smontato l'aletta di raffreddameno con i relativi componenti (3 in tutto ma non ricordo le sigle) e mi sembrano ok.
Anche i diodi del circuito mi sembrano ok e le resisitenze sembrano a posto.
Avete qulche info in merito, o schema o suggerimento?
Grazie 1000 anticipate.
Nicola
Modificato: da M1Nicola
