marcogiuan Inserito: 11 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 11 settembre 2009 buongiorno forum,sono alle prese con un lcd eurovision 37 ,ildifetto e il seguente:appena acceso il tv appena acceso funziona per 2 secondi poi si spegne e torna in attesa .staccando il connettore che porta alimentazione ai moduli che alimentano le lampade,il tv rimane in funzione con audio ok e tutte le funzioni volume cambio canali con il telecomando sono ok.o provato a sostituire gli elettrolitici su alimentazione su secondari e primario ,ma non e cambiato nulla ,il dubbio che e venuto e questo ,possono essere i trasformatori alterati inverter oppure alimentazione non tiene il carico.chiedo un aiuto premetto che il tv e abbastanza cinese la circuiteria lo gia vista sun un altro apparecchio sotto diversa marca pero non la ricordo grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2009 Ciao.Dovrebbe montare un telaio Vestel 17 MB 11-6.Prova a rifare bene le saldature sui pin dei trasformatori elevatori che trovi sul modulo inverter.Solo..."abbastanza" ? Io direi tutto ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogiuan Inserita: 12 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2009 grazie fulvio,provero e poi ti faro sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogiuan Inserita: 14 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2009 ciao fulvio ,o provato a rifare le saldature come da te consigliato ,non e cambiato nulla ,comunque di solito quando le lampade si spengono audio rimane ,invece su questo tv torna in attesa e premendo avvio si ripete il ciclo ,a me sembra piu possibile alimentatore che non tiene il carico ,provero ad attacare un carico su uscita a 25 volt ,questo tv sembra che abbia una sola lampada il telaio e giusto come ai detto vestel 17mb11-6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max10121964 Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2009 Non è cinese....ma turco (non so se è meglio)Potresti avere uno o più trasformatori elevatori sull'inverter in cc. Prova a misurarli per ohm...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2009 Ciao.Assemblato in Turchia ma con componenti cinesi.No comment Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogiuan Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2009 ciao fulvio dopo aver misurato i trasformatori mi sono deciso nella sostituzione delle due schede inverter ,naturalmente o comunicato il preventivo al cliente ,accettato ,appena mi arrivano monto il tutto e ti faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogiuan Inserita: 6 febbraio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2010 salve forum, dopo circa 3 mesi ho risolto il difetto ,la cosa che mi a dato fastidio e il fatto che le schede inverter erano buone ,il problema era su alimentazione i 2 condensatori da 15 nf sostituiti il tv a ripreso a funzionare ,comunque la dritta e arrivata dal forum grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
