domdit Inserito: 12 settembre 2009 Segnala Inserito: 12 settembre 2009 Salve amici, ieri ho visto un Tvc Beko che in Banda UHF la visione era disturbatissima, con un notevole effetto neve dal Ch21 al Ch 69.Mentre la VHF era normale e perfettamente ok.Ho visionato il modulo Tuner ma ci sono tutti componenti SMD.Che si può fare?
marcoasso Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 (modificato) Se disponi dell'oscilloscopio, controlla se la tensione di Varicap, presenta delle scariche, dovute al diodo varicap difettoso o di un condensatore che scarica tra le piastre dovuto all'ossido che si forma sulla parte superiore nel dielettrico (condensatore con le piastre a vista), per risolvere è sufficiente rimuovere l'ossido e ripristinare l'isolamento. Primo transistor UHF, non amplifica bene, quindi guasto o non alimentato.Per il controllo oltre a volmetro puoi usare il misuratore di campo per la verifica del segnale prima e dopo tale transistor. Modificato: 12 settembre 2009 da marcoasso
satman54 Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 domdit+12/09/2009, 10:33--> (domdit @ 12/09/2009, 10:33) solo sostituirlo
Fulvio Persano Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Ciao.Oppure optare per un decoder DTT.
marcoasso Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Per il Piemonte..."pochi all'alba"
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 (modificato) Ciao.Per favore, inserisci il modello ed il telaio esatto del tuo Tvc.Grazie.Pochi ? Pochissimi ! Modificato: 13 settembre 2009 da Fulvio Persano
domdit Inserita: 13 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Sempre grazie a tutti voi, per i consigli che mi date.Essendo un tvc 14" e avendolo pagato 90 euro, il propietario ha deciso di non spendere 1 euro sul questo tvc. Quindi il problema finisce qui.Di nuovo grazie Fulvio, Satman54 e marcoasso.
