Tv Dpm H1409a - manca il verde - no schema elettrico
Buongiorno a tutti.
Mi hanno regalato un televisore di marca DPM modello H1409A che presenta come difetto la mancanza del colore del verde, almeno penso perchè noto lil colore blu ed il rosso nell'immagine si vede.
Purtroppo mi manca sia il libretto di istruzioni (ma il menu è abbastanza intuitivo) e lo schema elettrico.
Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio anticipo.
Giovanni
controlla eventuali saldature fredde sulla basetta RGB del cinescopio.Se metti al minimo il contrasto colore com'è il B/N ? Buono o tende a qualche colorazione?
Allora :
- ho controllato sulla basetta RGB del cinescopio e saldature fredde non ne ho trovate
- ho messo al minimo il colore ed il B/N tende leggermente al rosa (pochissimo però)
- ho trovato un componente di colore verde con i colori di una resistenza (marrone-nero-rosso quindi 12 ohm) aperto: ho parlato di componente perchè quando l'ho dissaldato sullo stampato riportava il simbolo di una induttanza. Qusto componente da un lato è collegato all'emettitore di un transistor C2688 e dall'altro lato allo zoccolo del cinecopio col simbolo G.
- ho sostituito questo componente con una resistenza da 12 ohm ma non è cambiato nulla
dovrebbe essere una induttanza da 12mH (pochi mOHm).Sostituendola con una resistenza da 12 ohm hai esagerato un po',meglio toglierla allora.
Se si è bruciata è segno che c'è stato un assorbimento anomalo nel ramo che la contiene.Occorrebbe lo schema.
Controlla ,anche per confronto,i componenti di ogni colore RGB.
Misura le tensioni sui catodi e vedi se sono equilibrate.Se non lo fossero potrebbe essere il cinescopio che assorbe di più su un cannone rispetto agli altri.
Ci sono trimmer di regolazione sulla basetta RGB?
Modificato: da satman54
Trimmer non ce ne sono.
La trovo nei negozi di componenti elettronici questa induttanza da 12mH ?
Intanto sostituisco la resistenza da 12 ohm con un ponticello.
Da quanto detto nel mio precedente messaggio, si può dedurre che il problema è la mancanza del verde ?
Stasera comunque smonto i C2688, li misuro con il tester e li scambio tra loro (R-G-cool.gif per vedere se il difetto si sposta su un altro colore.
Purtroppo non trovo lo schema da nessuna parte ......
Modificato: da giova66
E pensare che una resistenza marrone nero rosso l'ho sempre messa da 1000 Ohm
Domanda che esula dall'argomento: lo sapete che è cambiata l'ora?
Modificato: da carlovittorio
E' stato un chiaro errore di digitazione senzasperanza.gif (marrone-rosso-nero al posto di marrone-nero-rosso) visto che dopo ho scritto 12 ohm ......
Penso di avere risolto: ho trovato il transistor c2688 del verde aperto.
Oggi lo vado a comprare.
Per l'induttanza, se non dovessi trovarla, posso mettere un ponticello ?
giova66+29/10/2009, 10:05--> (giova66 @ 29/10/2009, 10:05)
sarebbe meglio recuperarla anche di valore simile da un telaio rottamato,ma se proprio non la trovi metti un ponticello.
P.S: il transistor cercalo come 2SC2688 ovviamente
Risolto con la sostituzione del 2SC2688 e dell'induttanza (l'ho trovata da 18 mH).
Un grazie a Satman54 per l'aiuto.
Livio Migliaresi
...e adesso vai in Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
