Tvc Kenstar - non si accende
il rele di accensione fa un ticchettio come se fosse oin protezione . Scollegando una delle alimentazioni del verticale stv9302 il tv si accendedi conseguenza ho dedotto che il problema fosse in questa sezione. Ho sostituito l'integrato stv 9302b con stv9302a sostituito gli elettrolitici misurato gli altri condensatori tutti ok ma il problema persiste.
se scollego alimentazione negativa compare meta immagine superiore ripiegata,se scollego alimentazione positiva compare una riga .Non so piu che fare se qualcuno puo aiutarmi lo ringrazio in anticipo
Ciao e benvenuto.
Ho spostato la tua discussione nel sottoforum più appropriato (l'avevi inserita in Grundig).
Che telaio monta il tuo Tvc ?
il tvc è kenstar mod s2001cd .
sul telaio c'è una etichetta con scritto model ctv20c04
chassis type UOCII mono dvbt
px20170 1vc ver 1.0
  • 2 years later...
Salve non so se può ancora servire ma il difetto sta su un condensatore del verticale, C415 200 nF 100 Volt. Bisogna sostituirlo ed il tv dovrebbe tornare a funzionare......Buona serata!
