Acer At3201w - Immagine Verdina - Anomalia di visualizzazione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sto combattendo con un TV LCD ACER AT3201W il quale presenta sempre con maggiore frequenza un problema di anomalia della colorazione.
In pratica tutte le tonalità scure diventano verdine.
Come potete vedere qui
user posted image
La situazione si presenta sia a caldo che a freddo in modo del tutto casuale e diventa sempre piu persistente.
La scorsa settimana ho smontato tutte le schede, le ho pulite e rimontate.Tutti i condensatori sembravano ok e nessun altro componente risulta danneggiato all'esame ottico.
Dopo aver rimontato tutto è stato ok per una settimana ma poi l'anomalia si ripresenta sempre com maggiore insistenza.
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo a tutti!!!!
**ridimensionata immagine**
Ciao e benvenuto.
Subito un paio di raccomandazioni: Per favore, quando apri una discussione, accertati di essere nel sottoforum giusto (eri in Elettronica) e non inserire foto di quelle dimensioni (massime consentite 640 x 480), affinchè non si "aoppesantisca" la pagina.
Grazie.
Hai provato a "sollecitarlo" dando dei colpetti e vedendo se fa il difetto ?
Ciao Fulvio e grazie per le segnalazioni. Mi ero accorto di essere fuori discussione appena ho fatto il submit della mia discussione.
Nessuna sollecitazione meccanica ha effetto sul difetto... ho provato anche a muovere delicatamente i cavi che interconnettono la scheda di alimentazione, la scheda video e l'elettronica del pannello ma nessun effetto.
A volte banalmente spegnendo e riaccendendo il tv si vede correttamente.
Michele Mastrella
Modificato: da micnew
  • 4 years later...
Ciao Micnew
io avevo lo stesso problema, con 24 € ho cambiato la scheda audio, ed è facilissimo sostituirla io l'ho trovata su internet se non ricordo male su ebay da un tedesco adesso funziona perfettamente. La tv è vecchia ma ha un audio spettacolare confronto a tante di nuova generazione.
Saluti
