Wegavox 28 Bf-ch 11ak19e - schema alim.
Salve.
Cerco schema anche solo alim.primario.Quello in mio possesso figura un primario
differente dal mio telaio,ho meglio,si può lavorare dal secondario in poi.Qualche componente sul mio ch:ic 802=tda 16846 stabilizzatore-q 802=07n60s5 interruttore-
r 817=ohm ? 5w-non si legge il valore-tutti questi componenti sono saltati-così,si presen
Salve.
Intendevo,anche, il solo primario purchè leggibile.Facile,per me,da estrarre.Ho poca dimestichezza col PC.Comunque....grazie. wink.gif
Livio Migliaresi
gino ct+24/01/2010, 22:29--> (gino ct @ 24/01/2010, 22:29)
Non capisco: Fulvio ti ha dato le indicazioni; c'è qualcosa che non quadra????
Salve,Livio.
Quadra tutto anche lo schema di Fulvio.
Sono io che non riesco ad estrarre la parte che mi interessa,o meglio,la senigrafia e
piccola è non riesco a leggerla.Non volevo creare disguidi,sono io-ripeto-che ha poca dimestichezza col pc. wink.gif Complimenti per la velocità -alla ripresa-del post.Ciao.
Spero Fulvio possa risolvere il tuo problema.
