Sim S7-200 - simulatore s7-200
Se per sorgenti originali intendi la cartella contenente tutto il programma, basta che prendi una nuova MMC e ritrasferisci il tutto, la password è sulla MMC non sul plc, prima di trasferirla vai in impostazioni hardware -> cpu -> protezione -> e spunti senza password, ricarichi il tutto, spegni e riaccendi e tutto funziona, se invece per sorgenti intendi solo i blocchi senza la configurazione hardware so ...zzi.
Utilizzando 2 MMC mal che vada (se non distruggi l'impianto mentre provi il programa che hai in mano) puoi sempre tornare al punto in cui sei.
Se non vai on-line per vedere un blocco difficilmente riuscirai a fare qualcosa su quella MMC
  • 1 year later...
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • casa74
    12
  • kamikaze
    8
  • mzara
    8
  • gattomom
    8
salve ragazzi , per proteggere un impianto da cali di tenzione per proteggere i computer conviene usare un gruppo di continuita .oppure usare uno stabilizzatore di tenzione che mi stabilizza la tenzione a 230 volt . i cali di tensione possono dannegiare i computer ? aspetto le vostre risposte grazie
Tenzione? :roflmao::roflmao:
Tensione! :superlol::superlol:
La tua domanda è troppo generica. Devi specificare per quale motivo si verificano questi cali di tenzione :roflmao:.
UPS.
Ma per quanti PC?
Il problema, in effetti è il calo di tensione, l'UPS è un paliativo (anche se funziona), cerca di capirne la causa.
UPS.
Ma per quanti PC?
ciao, da mio fratello si stanno verificando abbasamenti di tensione causati dall' enel . quanto si verificano qesti cali di tensione i computer a difficolta ad avviarsi . per risolvere questo difetto cosa devo fare ? i computer sono 2 lo stabilizzatore di tensione serve contro gli sbalzi di tensione dell impianto . ups non me lo consigliate aspetto le vostre risposte
rele' di minima tensione.
:o
Comprare un buon ups,ma comunque io chiamerei l'enel per risolvere il guasto perche' i cali di tensioni non fanno male solo ai PC!
:o
.....ma........questi "cali di tensione".......quanto durano, alcuni secondi, alcuni minuti......o alcune ore?
Cosa intendi esattamente per cali di tensione? Specifica meglio il problema.
L' UPS, di portata adeguata, potrebbe essere una valida soluzione. Soluzione, però, decisamente costosa.
Il tipo di UPS che consiglio è di quelli specifici per PC (l'APC ne ha diversi a listino ad esempio). Gli UPS di questo tipo non hanno un costo esagerato, ma hanno rendimenti bassissimi e sono collegati in rete h24... quindi sono altri carichi passivi che ti porti dietro (a meno di non disalimentare tutto quando non si utilizza il PC)
l'inserimeto di un rele di minima tensione... stacca tutto e per il PC è peggio. Se l' hard disk non ha parcheggiato le testine, rischi di perdere qualche settore ed i dati in esso contenuti.
Modificato: da SttX
Modificato: da SttX
Tutto il discorso, e le eventuali soluzioni da proporre, comunque si basano solamente su queste informazioni:
.....per quale motivo si verificano questi cali di tenzione.......
.....quanto durano, alcuni secondi, alcuni minuti......o alcune ore......
....Cosa intendi esattamente per cali di tensione?......
l'UPS non è la soluzione, è un paliativo che serve ad evitare i danni maggiori.
