Hoher Lcd H20l50 (lt2012e) - No video no Audio
Il tv mentre era in funzione è diventato buio ma, con audio presente, almeno per un po di tempo, dopodichè neanche piu l'audio era presente..Il led sul keyboard passa al verde regolarmente e si pone in rosso allo stand-by...come posso procedere?..Grazie.
se è diventato buio con audio sicuramente ha ceduto l'inverter o qualcuna delle lampade.Controlla/sostituisci i soliti elettrolitici su alimentatore e rifai le saldature dei trasformatori elevatori
Salve!...proseguendo nella riparazione ho trovato interrotto un fusibile in SMD (F1)
su modulo inverter...in via di prova ho inserito una resistenza fusibile da 0,22ohm
il Tv si è acceso regolarmente ma, dopo alcuni minuti, la R che ho inserito ha
iniziato a fumare e quindi ho spento..Quello che non mi è chiaro è che almeno
apparentemente non sembrano esserci problemi ma, evidentemente non è cosi.
Perche sta resistenza fuma?...assorbimento anomalo? e da parte di cosa?..Grazie per
consigli..
carlovittorio
Hai messo una resistenza fusibile così tanto per provare.
Sei sicuro che la resitenza ha le caratteristiche che vanno bene?
In caso contrario la resistenza non tiene.
anzichè la resistenza metti il tester in funzione di amperometro e verifica l'assorbimento,poi dimensiona il fusibile se non c'è scritto il valore wink.gif
