7bellezze Inserito: 22 aprile 2010 Segnala Inserito: 22 aprile 2010 lcd telesystem dopo 15minuti va via l'illuminazione lcd il modello e' palco 19/l05aiuto per risolvere il guasto grazie infinite.
giancarlotv Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Comincia con il rifare bene le saldature sui trasformatorini dell'inverter .
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ok vado subito ti faccio sapere grazie mille
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ho rifatto tulle le saldature ma con esito negativoho quasi risaldato tutta la scheda inverter....e manifesta sempre lo stesso difetto cosa posso fare ancora?grazie infinite.
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao.Sull'inverter, verifica che un mosfet o l'integrato non vada in deriva termica.
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ok provo subito grazie 1000 a dopo
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ho eseguito anche la prova termica ma con esito negativo cosa posso fare ancora?grazie infinite
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao.Secondo me è un fattore termico. L'audio rimane o no ?
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 l' audio rimane...ho provato anche a raffreddare e riscaldare i condensatore elettr.ma con esito nagativo cosa posso fare ancora?grazie per il tempo che mi stai dedicando
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao.Dopo 15 minuti, dubito fortemente che possa essere un condensatore elettrolitico.Semmai un semiconduttore o un circuito integrato.
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ciao.ora il difetto si manifesta in questo modo:accendo esce la scritta telesistem e si spegne l'illuminazione perche' l'immagine la riesco ad intravedere.i 15 minuti erano indicativi ...il tempo varia in modo causale e anche con temperatura causale.....cie' a freddo o a caldoho provato anche effetuando sollecitazioni meccaniche sulla scheda inverter ma sempre con esito negativospero di essere stato piu' chiaro per un tuo gentile aiuto grazie infinite
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao.7bellezze+22/04/2010, 18:18--> (7bellezze @ 22/04/2010, 18:18)Devi essere un tantino più preciso:o 15 minuti o un paio di secondi. C'è un'enorme differenza.E' peggiorato o sono sempre stati pochi istanti ?Se così fosse, direi che a difettare potrebbe essere l'inverter, se invece, fosse peggiorato, cioè da 15 minuti si è passati a pochi istanti, allora insisto per un semiconduttore.
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 allora potrebbero essere i 2 mosfet vicino all'aletta di raffreddamento? grazie
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 quando lo accento dopo circa un'ora che e' stato spento il difetto si manifesta dopo circa 15-20 minuti appena fa il difetto spengo e riaccendo lo fa dopo 10 minuti...spengo e accendo lo fa dopo un minuto raffreddo i semiconduttori con il congelante ma il tempo e' sempre breve cosi anche se li riscaldo. mentre invece se stacco l'alimentazione per 1 ora il difetto lo fa' di nuovo dopo circa 20 minuti grazie pre il tempo che mi dedichi...ti prego aiutami
satman54 Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 a parte il sollecito prematuro che ti costerà un cartellino giallo da parte dei moderatori,quanti anni ha il monitor? é molto usato? Prendi in considerazione anche qualche lampada che manda in protezione l'inverter
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 scusami quale sollecito io sono nuovo forse l'ho fatto involontariamente....comunque se sono le lampade bisogna sost. il display?
satman54 Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 no,se sono le lampade si sostituiscono le lampade.Per avere la conferma occorrerebbe escludere la protezione ,ma occorre lo schema dell'inverter e non sarà facile rimediarlo.Non mi hai risposto,quanti anni ha il TV e quanto tempo ha funzionato?
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 scusami ha solo 6 mesi ma mio zio non ha lo scontino e l'assistenza non l'ho accetta in garanzia se hai qualche altro consiglio da darmi te ne sarei molto grado grazie infinite
satman54 Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ritiro allora l'ipotesi lampada esaurita e continuerei con l'ipotesi di guasto termico di un semiconduttore che difetta ,come suggerito da Fulvio.
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ma praticamente cosa mi suggerisci di sostituire? i 2 mosfet vicino alla aletta di raffreddamento?sulla scheda ci sono solo i 2 mosfet e un transistor come semiconduttori oppure devo verificare qualche diodo?grazie 1000
satman54 Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 prima di fare sostituzioni azzardate occorre sollecitare il guasto raffreddando e riscaldando i singoli componenti.Per scaldarli occorre un phon ed un imbuto per dirigere il calore su una zona ristretta.Non avere fretta di raffreddare e scaldare i componenti,tieni conto dell'inerzia termica di ciascuno.Sospetta anche dei trasformatori elevatori e rifai bene le saldature dei loro terminali
7bellezze Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ok grazie mille rifar' tutte queste prove e ti faro' sapere buona notte a domani grazie infinite
satman54 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 controlla anche i due condensatori uguali (di solito a film metallico) che sono sul primario oscillatore dell'inverter.Spesso perdono di capacità e l'inverter si siede
Fulvio Persano Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Ciao.7bellezze+22/04/2010, 21:07--> (7bellezze @ 22/04/2010, 21:07)Hai aperto la tua discussione alle 15e38.Ora, se pensi di poter "bombardare" il sito con le tue richieste e con solleciti, sbagli.Quello che possiamo fare lo facciamo (volentieri), però ci devi dare il tempo necessario, visto che non sei il solo che chiede aiuto. Tornando al tuo Tvc, secondo me, ripeto, il problema è causato da una deriva termica di un semiconduttore, non necessariamente sull'inverter, ma sul modulo Main, es. : il processore video, il finale audio, ecc...Controlla le temperature dei circuiti integrati, diodi, transistor, regolatori di tensione (specie i 1117), ecc...
