Lcd Telesystem mod. Palco 19/l05 - dopo 15 minuti va via l'illuminazione
ok grazie fulvio e scusami ma non e' mia intezione bombaedare il sito ....quindi che devo fare? devo chiudere la discussione ora o dopo che ABBIAMO risolto il problema ?...e se la chiudo come faccio a farvi sapere che ci SIAMO riusciti? scusami ancora ma se faccio qualcosa di sbagliato e' solo perche' sono nuovo utente....grazie ciao
Modificato: da Fulvio Persano
7bellezze+23/04/2010, 13:07--> (7bellezze @ 23/04/2010, 13:07)
chi ha detto che devi chiudere la discussione? Essa rimane aperta fino a conclusione positiva,speriamo per te,dell'intervento,tutto qui senzasperanza.gif
ok grazie mille vi faro' sapere al piu' presto
un sincero saluto a tutti.
quando accendo il tv si accendono le lampade e sul primario degli alimentatori elevatori ci sono circa 20v,quando si spengono le lampade e quindi si manifesta il difetto i 20v scompaiono....
poi quando le lampade si accendono mettendo il puntale del tester sul secondario degli alimentatori elevatori le lampade si spengono manifestando il difetto al momento....cosa posso fare?
grazie infinite
Fulvio Persano
7bellezze+3/05/2010, 14:28--> (7bellezze @ 3/05/2010, 14:28)
Per prima cosa, ammesso che tu non abbia intenzione di sostituirlo blink.gif , non mettere più il puntale del testersull'uscita del trafo elevatore...
Poi, controlla/rifai le saldature sui pin dei trasformatori e verifica bene che i contatti dei connettori delle lampade siano in ordone, cioè che ci sia un buon contatto perchè spesso non c'è e tende a crearsi una micro scintilla che manda in protezione l'inverter.
gentilmente mi indicate un sito dove si possa comprare se reperibili sche inverte trasf. ecc. io non riesco a trovare
grazie
Fulvio Persano
Su e-Bay, non dovresti avere problemi, basta digitare il codice originale.
ho effettuato altre misure che ora spiego:sul primario del trasformatore elevatore appena eccendo il tv ci sono 7v,poi quando si manifesta il difetto e quindi si spengono le lampade i 7v diventano 12 e quindi in uscita del trasf.elevatore ci sono 0v.
cosa posso ancora fare?
grazie
ps. rifatte tutte le saldature
ps. la scheda aliment/inverter porta 2 mosfet 4804b che si riscaldano ma comunque appena fa il difetto li raffreddo con il congelante e il difetto si presenta comunque e subito
grazie ancora e scusatemi se insisto ma dobbiamo risolverlo ma non per soldi perche e' di mio zio ....ma per principio
signori vengo a dirvi che il difetto resta non risolto
i trasformatori elevatori non si vendono cosi' anche tutta la scheda alimentazione inverter....quindi non mi resta che piangere worthy.gif
grazie infinite per tutti i consigli che mi avete gentilmente dato
ora de3vo eseguire qualche operazione per la discssione esempio si deve chiudere annullare ecc.. o devo lasciarla cosi?
Ciao, posta i codici dell'inverter e dei trafo elevatori che vediamo di trovare o uno o l'altro..
scheda alimentazione inverter tv2201-zc02-01(d)
trasformatore elevatore bck19230wh3709
grazie
hai chiesto al Supporto Tecnico Telesystem? Per una ditta che abbiamo ancora in Italia,almeno provarci senzasperanza.gif
ho chiamato telesystem e mi dice che sono solo centro di raccolta per apparecchi in garanzia....io non ho loscontrino quindi non mi resta che .... wallbash.gif
7bellezze+12/05/2010, 10:41--> (7bellezze @ 12/05/2010, 10:41)
Fulvio Persano
Sei sicuro dei codici che hai postato ?
Cerca di inserire una foto dell'alimentatore e dell'inverter e un'altra con ben evidenziato il codice di ognuno.
http://yfrog.com/1galimentazioneinverterj
ecco la foto alimentazione/inverter
i codici sono giusti infatti con questi codici e la scheda alla meno sono andato dla mio rivenditore di componenti di fiducia ha fatto una ricerca MA NON HA TROVATO NULLA
grazie
anche la Telesystem è diventato solo un marchio di cineserie usa e getta ,che tristezza sad.gifsenzasperanza.gif
  • 3 weeks later...
possibile che questi 2 trasormatorini non si possano comprare?....devobuttarlo che peccato ohmy.gif
