eterel Inserito: 15 maggio 2010 Segnala Inserito: 15 maggio 2010 (modificato) Salve a tutti, stò cercando di riparare un tv keymat kecr 2051 con telaio px20086-16 vers. 1.0. Quando acceso predomina su tutto lo schermo, il colore viola se tolgo l'antenna diventa tutto verde al posto del classico formicolio. Ho controllato prima di tutto (non si sa mai) il ptc del circuito di smagn. ma era ok, ho misurato le tensioni di comando del tubo è sono R 104 - G 104 - B 85, fatto questo ho controllato tutti i componenti sulla riga del B che presenta (come le altre due) non il classico transistor ma bensi tre, dei tre ne ho trovato uno sospetto (sospetto nel senso che non reaggiva come tutti gli altri) allora ho sostituito tutti e tre i finali con quelli della riga del G, cosi facendo ho pensato che quantomenoil difetto sarebbe comparso ma di colore diverso, invece no, le tensioni su RGB son rimaste le stesse ed il verde predominava come prima. Ho provato a forzare i singolo colori con una r da 10K frà piedino e massa ma mi ritornava sempre sò colore verde senza mai cambiare!!!! non sono più dove sbattere la testa!!!Qualcuno ha uno schema o quantomeno può darmi qualche dritta???? Grazie. Modificato: 15 maggio 2010 da eterel
Baldome Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Inserita: 15 maggio 2010 (modificato) temo che sia il cinescopio guasto lo schema per questo modello non lo trovo, però per farti un idea, dovrebbe essere simile a questoPx20072 Modificato: 15 maggio 2010 da Baldome
eterel Inserita: 15 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2010 E' Sì!! Praticamente lo schema è proprio quello!!E mi sa tanto che hai ragione!
Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 Ciao.Da' anche un'occhiata alla tensione di G2, che non sia troppo bassa.
satman54 Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 Baldome+15/05/2010, 13:26--> (Baldome @ 15/05/2010, 13:26) sono d'accordo ,a meno di qualche valore resistivo alterato
eterel Inserita: 16 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2010 (modificato) le resistenze le ho controllate tutte ma sono in specifica ci dò subito un occhiata!ps. voi escludete il maxi integratone n 301 tda 9381???? Modificato: 16 maggio 2010 da eterel
satman54 Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 eterel+16/05/2010, 09:53--> (eterel @ 16/05/2010, 09:53) per sincerartene basta che scambi il segnale di pilotaggio del R col B e se la tensione catodica più alta resta sempre sul cannone del Blu vuol dire al 99.9% che è il tubo .Se è più alta vuol dire che l'assorbimento del relativo catodo è inferiore agli altri e va ribilanciato con una rigenerazione
satman54 Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 satman54+16/05/2010, 10:04--> (satman54 @ 16/05/2010, 10:04) o il viceversa ovviamente
eterel Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 (modificato) Salve a tutti, allora credo di aver centrato il problema al 99,9% praticamente ho staccato il connettore di pilotaggio dei tre catodi e ho misurato le tensioni provenienti direttamente dall'integrato, ho trovato su G e B 3.7 V mentre su R 5.8 V, che con il connettore dell'antenna staccato credo sia scorretto visto che non deve disegnare nessuna immagine le tre tensioni dovrebbero essere uguali.Poi per confermare il tutto ho ricollegato il connettore ed ho invertito i catodi ed effettivamente il tv si acceso di colore blu!!! il problema adesso sarà trovare quel bestione di integrato a 64 pin e sopratutto il costo sarà conveniente??? Secondo voi è corretto il mio ragionamento???Grazie a tutti! Modificato: 17 maggio 2010 da eterel
satman54 Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 eterel+17/05/2010, 18:55--> (eterel @ 17/05/2010, 18:55) in parte,perchè anche con segnale d'antenna le tensioni di pilotaggio (continue) devono essere più o meno uguali. Quello che cambia è il contenuto del segnale (cioè la sua forma d'onda).Però così hai appurato che dipende dal pilotaggio.Anche la tensione più alta si è spostata? Se si allora cambia l'integrato. Dovrebbe costare non più di 10 euro.
eterel Inserita: 19 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2010 non riesco a trovare l'integrato TDA9351PS/N3 della philips !! peccato tanto lavoro per niente
satman54 Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Inserita: 19 maggio 2010 (modificato) alla KalcicINTEGRATO TDA9351Marca: 0174Modello: TDA9351-PHICod. Ori.: TDA9351-PHICategoria: INTEGRATI EUROPEI € 15,21 Modificato: 19 maggio 2010 da satman54
eterel Inserita: 19 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2010 (modificato) Quello sono riuscito a trovarlo anchio ma non sono sicuro che sia quello giusto poiche tutto il resto della sigla è differente, poi sono stato anche fuorviato dalla differenza frà smdip e ssmdip che a quanto pare deve essere solo nella distanza frà i pin?? tu crei che vada bene??? comunque non capisco perchè a te lo fanno a €15,21 e a me € 23,. . . !! Modificato: 19 maggio 2010 da eterel
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Ciao.eterel+19/05/2010, 15:06--> (eterel @ 19/05/2010, 15:06)Da aggiungere l'IVA ed il fatto che ai professionisti viene applicato un ulteriore sconto. Attento alla sigla completa; semmai, fattelo confermare come equivalente.Esatto, è solo la distanza tra i pin.
eterel Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Salve a tutti ultimo aggiornamento, ho ricevuto è sostituito l'integrato, il tv ha ripreso a funzionare alla perfezione. Grazie mille per l'aiuto che mi avete dato in particolare al buon satman che si è particolarmente prodigato !ancora una volta mi avete insegnato cose nuove!! grazie alla prossima!!
Fulvio Persano Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Ciao.E la soluzione in: Guasti TV Risolti ?
satman54 Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 (modificato) eterel+25/05/2010, 11:05--> (eterel @ 25/05/2010, 11:05)prego,peccato che già ci sia un San Riccardo il 3 aprile Modificato: 25 maggio 2010 da satman54
eterel Inserita: 26 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2010 Tranquillo fulvio non l'ho dimenticato l'ho solo rimandato ad oggi per questioni di tempo!! è fondamentale mettere a disposizione di tutti le proprie esperienze!grazie ancora
