Foxline Lcd Tv Fl01/32 - l'alimentatore si siede
quando tenta di accendesi le lampade si illuminano per un flesch e l'alimentatore si siede.i 24 volt che alimentano la scheda inverter scendono
fino a 6 volt per poi riprendersi.
domando qualcuno conosce questa marca di tv?
posso provare ad alimentare con 24 volt esterni?
ho provato a scollegare le lampade ad una ad una.
ho misurato e confrontato le resistenze degli inverter.
ed anche i transistors driver degli inverter lato primario non riscrontando niente. saluti raff.
meglio di no,potresti bruciarlo del tutto non avendo protezione
metti una foto dei circuiti,chissà che qualcuno non li riconosca come qualche altra cineseria usa e getta sad.gif
Fulvio Persano
Quanti pollici ha il Tvc ?
Ha l'alimentatore esterno ? Se si, il problema potrebbe essere proprio questo
, quindi potresti provare con un'altro.
