Acer At3203 - solo audio e niente video
Ciao, dal fondo del mio laboratorio ho tirato fuori questo tv lcd acer che dà solo l'audio e niente video se non un breve flash all'accenzione con il logo ACER. Questo è un apparecchio a 8 lampade di cui ho verificato l'accenzione una per volta staccando alternativamente i connettori.
La tensione a 12volt uscente dall'alimentatore è sempre presente e quindi ritengo che sia la scheda inverter. Non ho schema elettrico.
Chiedo se c'è modo di farlo andare comunque anche se dovesse avere un degli 8 trasformatorini bruciato o se c'è modo di eliminare temporaneamente il circuito di controllo delle lampade. Ringrazio fin d'ora per la risposta che spero mi darete.
Fulvio Persano
Sostituisci tutti gli elettrolitici sul modulo alimentatore e anche quelli da 100 MF/25 V, sul modulo Main.
