MARCO.CO Inserito: 15 giugno 2010 Segnala Inserito: 15 giugno 2010 (modificato) Ciao a tutti,non trovando la sezione giusta ho postato qua',spero non crear casini.Comunque ho un tv 28" VOXON che funziona bene se non che sotto ho una striscia nera si circa 2cm che taglia l'immagine senza deformarla.Battendo il telio non si muove nulla.Potete darmi qualche dritta?Graziediscussione spostata nella sezione Altre marche Modificato: 16 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Ciao.Infatti, la sezione non è giusta (dovevi farlo in: Altre marche) ed inoltre, manca uno straccio di modello !
MARCO.CO Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Scusatemi ,allego il tutto :http://img404.imageshack.us/img404/820/1021676.jpghttp://img716.imageshack.us/img716/8936/1021677.jpghttp://img690.imageshack.us/img690/773/1021678.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/2774/1021681k.jpg
Baldome Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Inserita: 16 giugno 2010 telaio vestel 11ak37, nella sezione download dovrebbe esserci lo schema, comincia col sostituire gli elettrolitici attorno al finale verticale, potrebbe essere anche il finale stesso difettoso da sostituire
MARCO.CO Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Intendi l'ic601?http://www.megaupload.com/?d=M74BB26M
Baldome Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Si il finale verticale è ic601, oltre agli elettrolitici collegati direttamente all'integrato, cambia anche c647 che filtra la sua alimentazione 26v.se la situazione migliora ma l'immagine non risulta perfetta una leggera correzione si può anche applicare dal service mode, ma prima cambia gli elettrolitici
MARCO.CO Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Ho cambiato glie elttrolitici C604 C605 C647 nessun miglioramento.Non credo sia un elettrolitoco,li ho riscaldati ben con il phone e tenuto la tv coperta e accesa per 1 gg,non e' cambiato nulla
MARCO.CO Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Mi spiegheresti cortesemente la procedura per il service cosi' vedo se riesco a migliorare qualcosa?
Baldome Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Inserita: 16 giugno 2010 (modificato) il service secondo me andrebbe usato solo per una correzione finale, perchè se è un difetto dell'integrato, prima o poi si guasterà del tutto.Comunque se vuoi tentare la procedura la trovi quahttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...47339&hl=11ak37ps: impariamo ad usare la funzione Cerca nel forum Modificato: 16 giugno 2010 da Livio Migliaresi
MARCO.CO Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Garzie infinete per l'aiuto provvedero alla sau sostituzione..Per esserne certo al 100% ho qualche forma d'onda da controllare?
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Inserita: 17 giugno 2010 Ciao.Prima di entrare in SM e rischiare di compromettere qualcosa, accertati che la tensione + B, sia corretta e sostituisci l'integrato, come giustamente suggerito da Alessandro e il diodo D 601, tra i pin 6 e 10.
MARCO.CO Inserita: 18 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2010 Ho sostituito il diodo,nessun cambiamento.Procedo con la sostituzione dell'integrato,vi aggiornero'
MARCO.CO Inserita: 5 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Ho sostituito l'integrato come suggerito,ed e' tornato tutto okGrazie per l'aiuto!
Fulvio Persano Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Ciao.MARCO.CO+5/07/2010, 14:45--> (MARCO.CO @ 5/07/2010, 14:45) Non vedo, però, la soluzione postata in: Guasti TV Risolti....
