Keymat mod. Kecr 2051 - Assenza dei canali
Salve.
Nessun canale era presente, era come se fossero spariti tutti, in sol colpo. Questa
è la versione dei fatti, detta dal cliente. Ho risintonizzato tutti i canali, e da alcuni
giorni funziona perfettamente. Cosa sarà successo, non me lo so spiegare, e vorrei
tanto capire. Mai mi sono imbattuto in una simile anomalia. Attendo fiducioso che
qualcuno, a cui, magari, è già capitato lo stesso difetto, possa darmi una dritta in
merito, ad evitare che possa ripresentarsi. Grazie e saluti per tutti.
basta una scarica elettrica esterna o interna (trafo) per cancellare la memoria senzasperanza.gif
L'ho scartata per prima questa possibilità perchè tutte le volte che mi è capitato un
difetto simile qualche componente è saltato: il µP, l'IC di memoria, il tuner e diversi
componenti attivi, coinvolgendo praticamente tutto. Se la scarica era stata nella li-
nea elettrica è saltato l'alimentatore, se un fulmine, il tuner, se il trafo, quasi semp-
re è stato il µP a bruciarsi per primo. Ciò è successo in televisori non proprio di re-
cente costruzione, nei nuovi non l'ho mai riscontrato, e non ho mai trovato un tv
(solamente) completamente smemorizzato a causa di una scarica. Comunque c'è
sempre una prima volta. Ciao e a presto.
