lupo62 Inserito: 13 luglio 2010 Segnala Inserito: 13 luglio 2010 salve a tutti chiedo consiglio per un lcd dell w3202 che all'accensione si presenta con audio ok ma schermo leggermente illuminato.non avendo lo schema ho fatto ben poco,chiedo se qualche riparatore sa darmi qualche consiglio sulla riparazione.alimentatore sembra funzionare ,l'inverter ad un controllo omnico dei trasformatori sembra ok. se qualche riparatore e' gia' passato da una rogna del genere accetto suggerimenti.salve a tutti (ho riscritto nella sezione giusta )
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Ciao.lupo62+13/07/2010, 22:12--> (lupo62 @ 13/07/2010, 22:12)Hai la possibilità di provare le lampade ?
lupo62 Inserita: 14 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2010 la prova e' un poco complessa ma ci provero'.ma comunque una leggera retroilluminazione e' presente.Anche con una sola lampada accesa non si dovrebbe intravedere qualche cambiamento dello schermo?
lupo62 Inserita: 16 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2010 ho provato le lampade e sembra tutto ok anche perche' se provo a staccare una lampada la tv non parte.ho l'impressione che possa essere la scheda madre a difettare perche' anche l'alimentatore sembra ok.
Fulvio Persano Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 Ciao.Ma le lampade, si accendono tutte e bene, o no ?
lupo62 Inserita: 16 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2010 le lampade sono perfettamente funzionanti sono ok.
Fulvio Persano Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 Ciao.Te l'ho chiesto, perchè avevo letto:lupo62+14/07/2010, 09:41--> (lupo62 @ 14/07/2010, 09:41)Quindi se dici chenon può esserci una la retroilluminazione è normale.Probabilmente è imputabile il modulo T-Con o il cavo LVDS.
lupo62 Inserita: 17 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2010 scusa ma il modulo T e' il modulo che effettua il collegamento segnali prima dello schermo lcd.scusa il chiarimento ma sto iniziando ora a farmi le ossa sugli lcd sono sempre stato alle prese con i crt.sul modulo T e' possibile effettuare qualche misura standard?.grazie per le risposte.
Fulvio Persano Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Ciao.lupo62+17/07/2010, 01:10--> (lupo62 @ 17/07/2010, 01:10)E' quello che collega il pannello al modulo Main.Per poter effettuare qualche misura, bisognerebbe avere lo schema.Affidati, se sono presenti, alle tensioni riportati tramite la serigrafia.Controlla l'integrità dei fusibili e la presenza della + 5 V.
lupo62 Inserita: 29 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2010 riparato finalmente .ho trovato una scheda T e il tv ha ripreso vita . ho rilevato le tensioni di alimentazione sui 3 connettori dell'alimentatore le posto nel caso servissero. CNS1 da pin 1 a pin 5 =23v - da pin 6 a pin 11 =gnd - pin 12=3,83v - pin 13 =2,83v - pin14=3,23vCNS2 da pin1 a pin2 + pin 5 - 6 - 7 - 11 = gnd - da pin 8 a pin 10 = 12v - pin 3 e 4 =23,4vCns3 pin 1-3-7-8 = gnd - pin 2=4,33v - pin 4 =3,23v - pin 5 = 3,82v - pin6 =3,18v - pin 9 e 10 =5vun saluto a tutti e grazie per i consigli Fulvio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 non dimenticare di postare la soluzione dettagliata in Guasti TV risolti
