Soundcolor Mz-1410 - non si accende
Salve ho questo televisorino che non si accende.
Il led rosso rimane sempre fisso.
Sull alimentazione ci sta un MOS O3N60S5 (SPPO3N60S5)
e un TDA 16846.
Non ho lo schema e non riesco a capire il telaio che monta.
Spero possiate darmi una mano frazie a tutti
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
pcris71+7/08/2010, 17:54--> (pcris71 @ 7/08/2010, 17:54)
Potrebbe montare un telaio BEKO 14.1.
Verifica se all'interno trovi questa sigla o simili.
purtroppo non vi è nessuna sigla sulla pcb.
ho sostituito il mosfet stessa ma il problema non è risolto provo a sostituire il tda vediamo se riparte.
Il finale di riga è buono. non vorrei fosse il trafo.
Vedo se riesco a fare la prova della lampada.
nulla da fare sostituito anche il TDA ma stesso problema ho messo la lampada ma ho notato una cosa con la lampada a filamento nulla con la lampada a risparmio si accende un attimo(una frazione) e poi spenta.
salve, questo e un tv lcd?
specifica meglio,raff
Riccardo Ottaviucci
  Quote
raffraff+9/08/2010, 15:40--> (raffraff @ 9/08/2010, 15:40)
Fulvio Persano
Ciao.
Sostituisci l'elettrolitico C 642.
Sul pin 8 del regolatore switch (MC 44608), c'è la tensione di alimentazione ?
Fulvio purtroppo le sigle che mi hai dato non corrispondono alle diciture sul telaio in questione.
Non ho nessun MC 44608 e nessun C 642.
Sull alimentazione il condensatore piu grande è denominato CP06 100 uf 400 V.
e il TDA 16846 e denominato IP 01.
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
pcris71+13/08/2010, 15:51--> (pcris71 @ 13/08/2010, 15:51)
Dal momento che non me lo hai corfermato, ho dato per scontato che il telaio fosse quello che ti avevo indicato (Beko 14.1).
Posta un po' di info riguardante i codici che trovi in giro ed i componenti (integrati alimentazione, finale V, processore, ecc...
Ok allora:
Parte alimentazione tda 16846--SPPO3N60S5
Parte finale V.--- ST1803DHI
Parte eat--- 11425119 (trafo)
parte processore--- TDA9350PS/N2/2IO871
parte finale O.--TDA7056A
parte audio credo TDA8356
parte finale amplif video---TDA6107Q
ci sono dei talloncini adesivi ma non si leggono bene
telaio Profilo Terla PT92, mi pare ci sia lo schema nella sezione download nella cartella Roadstar-Amstrad-Vestel
  Quote
questo di sicuro non è il finale verticale ma un transistor finale orizzontale...
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
pcris71+8/08/2010, 19:01--> (pcris71 @ 8/08/2010, 19:01)
La prova della lampada si fa esclusivamente con il tipo a filamento !
Controlla la bontà del finale H, ST1803DHI.
Il finale sembra buono la resistenza che misuro e 19 hom il datasheet mi da 20 hom quindi sta bene.
Con la lampada a filamento non si accende nulla. Dovrebbe essere lalimentazione a questo punto, escluderei la parte orizontale o no?
  • 4 weeks later...
se non è un pt92 è un pt90, comunque sia, dalla foto è un Profilo Terla, e il codice dell'eat lo conferma wink.gif
prova a scaricare lo schema del pt90
Sul fatto che sia un terla ora ho visto che sul processore ci sta scritto Terla t-4c
Perfetto questo schema è giusto ora comincio a rimetterci le mani sopra anche se il cliente me lo ha lasciato in rottamazione.
