7bellezze Inserito: 4 settembre 2010 Segnala Inserito: 4 settembre 2010 un saluto a tutti di vero cuore.ho un tv lcd della dimtech di 20 pollici il difetto che manifesta e' il seguenta:appena si spegne anche con il telecomando smemorizza aluni canalli in particolare canale 5 (reti mediaset) gia' provato con ricerca manuale ma con esito negativo.grazie infinite.
Fulvio Persano Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Ciao.Mancano info del tipo: modello esatto, telaio o sigle/codici visibili all'interno, quanti canali memorizza al momento della sintonizzazione, ecc...
7bellezze Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 ok scusami allora DMTECH LV20XVMAL MOMENTO MEMORIZZA OLTRE I 100 CANALI INSOMMA TUTTI QULLI CHE TOVANO ANCHE ALTRI TV MA AL MOMENTO CHE LO SPENGO E RIACCENDO PERDE CANALE 5 MADIASET AL CLIENTE INTERESSA SOLO QUESTO CANALE IN PRTICOLAREIL TV NON L'HO ANCORA APERTO NEL CASO SIA UN PROBLEMA SOFTWAREQUESTO TV PORTA ANCHE IL LETTORE DVD INTEGRATOGRAZIE INFINITE
Fulvio Persano Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Ciao.Per favore, attento al tasto delle maiuscole !Grazie.Su quale canale UHF, trasmette il MUX Mediaset che comprende Canale 5 ?Dici che hai Hai provato,manualmente, a ricercare solo i MUX principali, in modo da non superare, complessivamente, i 100 canali ?
7bellezze Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 ciao fulvio e grazie per il tempo che mi dedichi.comunque se elimino la lista dei canali e faccio la ricerca manuale per ogni canale il difetto e' risolto quindi quando lo spengo e riaccendo rimangono tutti i canali enche se superano i 100 quindi devo dire al cliente che non puo' fare piu' la ricerca automatica ma solo quella manuale?il problema della ricerca automatica non si puo' risolvare?grazie infinite
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 sì,con un aggiornamento del firmware presso un Cat autorizzato (se esiste )
7bellezze Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 non c'e' modo che possa farlo io questo aggiornamento del firmware magari con il vostro grande aiuto professionale?
Baldome Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 di questa marca di tv non esiste neppure uno straccio di schema, e neppure si sa che componentistica monta, figuriamoci se esiste un firmware di aggiornamento. Come ha detto Riccardo, forse neppure esistono dei CAT autorizzati, per cui il tuo cliente .... dovrà accontentarsi così
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) e io aggiungo: chi poco spende assai spende (chinese garbage) che non è un proverbio cinese ma "spazzatura cinese" Modificato: 5 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Smemail Inserita: 9 giugno 2014 Segnala Inserita: 9 giugno 2014 ciao a tutti!!!! stesso problema su un dmtech LV22XVM..... ha i 4 pin seriali per l'aggiornamento ma non saprei dove trovarlo e come farlo purtroppo!
