Easy Living El2010c - sincronismo verticale
dovrei riparare questo tv che ha un difetto un po strano nel senso che manca di sincronismo quando sono sintonizzato su un qualunque canale ma i messaggi dell'OSD sono corretti, cioe' se entro nel menu la scermatsa mi rimane bella stabile con il canale sotto senza sincronismi e naturalmente senza audio quindi presumo che lo stadio verticale funzioni correttamente altrimenti anche l'OSD doveva mancare di sincronismo, per tentare delle regolazioni credo che si debba entrare in sevice mode, ma non ho idea di come si faccia, spero che qualcuno mi possa dare una mano
grazie in anticipo
ciao
in un lcd è improprio parlare di stadio verticale e orizzontale in quanto non c'è alcun raster da deflettere.
Il tuo problema può essere causato dal processore segnali,magari solo da aggiornare come firmware.
In SM non ci sono regolazioni di sincronismo
si hai ragione ma il tv in oggetto non e' un LCD ma e' un CRT
scusami,non sapevo che easyliving facesse anche Tv a cinescopio. worthy.gif ,pensavo si fosse limitata a assemblare solo porch...pardon tv lcd
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
sul telaio leggo stampato: Z50.190-7
poi c'e' un adesivo cho un codice a barre e le seguenti sigle
ZW2 NAQ
E1 20 PH4 P BG TX 2HP NT8C Z A
sul coperchio posteriore oltre al modello trovo questo codice:
PH44-0259 20"
spero che tra tutte queste sigle si riconosca il telaio
telaio Beko E1 lo schema dovrebbe esserci nella sezione download
per entrare in service premi dal telecomando menu e digiti 8500
ho risolto.....era un falso contatto, anzi, su una resistenza smd ho trovato la piazzola che non era neanche stagnata, non era stata saldata in fabbrica non riesco a credere che abbia funzionato regolarmente da quando e' stato comprato
comunque mi ha dato filo da torcere ma alla fine l'ho spuntata
ciao
Fulvio Persano
tonino70+19/10/2010, 17:23--> (tonino70 @ 19/10/2010, 17:23)
E la soluzione in: Guasti TV risolti ? mad.gif
