cafra Inserito: 28 ottobre 2010 Segnala Inserito: 28 ottobre 2010 Saluti a tutti,sono alle prese con questo tv che presenta delle bande orizzontali di colore sfumato dal verde al rosso che danno l'impressione di scorrere dall'alto in basso (tipo mancanza sincronismo vert.) l'immagine è però stabile.il problema si presenta sia dal sintonizzatore che dagli ingressi AV.Se stacco l'antenna lo schermo presenta il solito puntinato bianco/nero e non si vedono le bande, le bande non si vedono neppure nei riquadri dei menu.Sulla targhetta esterna sono riportati i seguenti dati:TELESYSTEM 20 LCD modello ventiLC chassisSulla scheda interna:BEKO QW1.190R-8Y48 194R-2Sull'inverter:EMAXE 189010PLCD0320613CPC 2051 R6160Vi ringrazio per ogni consiglio e se possibile per qualche schema o indicazioni su dove reperirli.Saluto tutti eringrazio anticipatamente Cafra
Fulvio Persano Inserita: 29 ottobre 2010 Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Ciao.cafra+28/10/2010, 23:13--> (cafra @ 28/10/2010, 23:13)Appunto.Sei sicuro che non sia l'antenna (alimentatore) a provocare il difetto ?
cafra Inserita: 29 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Non credo, il problema persiste anche sostituendo l'alimentatore e se piloto il TV da lettore DVD (presa scart).La nota del distacco dell'antenna era per indicare che probabilmente con schermo bianco le bande colorate non si vedono.Non si vedono, come ho già detto, anche sui menù OSD; penso perciò che le immagini dei menù siano sommate agli altri dati dopo il punto in cui c'è l'anomalia.Penso inoltre che il problema si trovi a valle del punto in cui si uniscono i segnali del Tuner e quelli che arrivano dalle scart.Non disponendo di schema non so che alte verifiche fare.Spero di essere stato chiaro.Grazie per ogni rispostaCafra
Fulvio Persano Inserita: 29 ottobre 2010 Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Ciao.cafra+29/10/2010, 15:35--> (cafra @ 29/10/2010, 15:35)Chiaro, sei stato chiaro.Non avevo fatto caso al fatto che le bande erano colorate.Sarebbe opportuna una foto del difetto.
cafra Inserita: 29 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Scusate ma nella fretta ho preso un abbaglio, dopo aver regolato i parametri dell'immagine i programmi dal sintonizzatore si vedono bene.Invece se seleziono le prese scart (lettore DVD) l'immagine è praticamente in b/n con le fasce colorate trasversali.Sarà basso il segnale?Il lettore DVD collegato ad un'altro TV funziona perfettamente.Non ho il telecomando e non posso selezionare gli altri ingressi AV, domani me lo procuro e verifico se il problema permane anche selezionando l'ingresso "s-video" e "video composito" (presa gialla).Farò sapere il risultato delle prove.Grazie comunque dell'aiutoA prestoCafra
cafra Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 Buongiorno a tutti,Purtroppo i tempi sono stati lunghissimi.Finalmente ho rintracciato il telecomando. Dal tuner e dall'ingresso AV3 (RCA gialla) si vede bene, mentra dai due ingressi AV1 e AV2 (scart) e AV4 (s-video) si vede in biano e nero.Pensate sia possibile riparare questo TV.Grazie a tuttiBuon nataleCafra
Fulvio Persano Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 Ciao.cafra+3/12/2010, 14:06--> (cafra @ 3/12/2010, 14:06)L'ingresso AV 4 è normale che fornisca immagini in B/N, essendo abilitato per segnali S-VHS.Prova a controllare dal menu, se quegli ingressi non siano abilitati per qualche altro sistema, ad es. NTSC o Secam.
