Tv Lcd Master 46315 - non funziona il telecomando
ciao a tutti possiedo questo tv che non mi funziona il telecomando ho provato anche con quelli universali (gum body digital 6, bravo okey 3)ma non va cosa potrebbe essere? worthy.gifworthy.gifworthy.gif
sicuro che dipende dal telecomando e non magari dal ricevitore IR? Prova il tuo telecomando su un TV similare se puoi oppure con un provatelecomandi nel caso non vi fosse alcuna emissione.
il telecomando funziona perche ho provato ad altri televisori come posso provare se e il ricevitore?
Fulvio Persano
FELICECIR+29/10/2010, 17:36--> (FELICECIR @ 29/10/2010, 17:36)
Come hai provato il telecomando, su un Tvc identico ?
Con l'oscilloscopio o, in mancanza, con il tester.
Devi mettere il puntale dell'oscilloscopio o del tester su uno dei tre pins e misurare, innanzitutto, se è alimentato (+ 5 V), uno è a massa ed il terzo è quello che porta il "treno d'impulsi" al microprocessore. Ebbene, se non hai l'oscilloscopio, con il puntale su l ricevitore IR (con una portata a fondo scala di 2-5 V non di più), alla pressione di un tasto del telecomando deve tremare la lancetta dello strumento e misurare pochissimi volts. In caso positivo, segui quella pista e relativi impulsi, fino al microP.
Prova.
