agoman Inserito: 10 novembre 2010 Segnala Inserito: 10 novembre 2010 ciao a tutti o un tv voxson 21vc 02 non riesco a far cambiare i canali col telecomando il telecom funziona o provato a sostituire il quarzo interno di 4 mhz o sostituito pure il ricevitore infrarossi ma niente da fare o notato che il led di stan by e fiacco cosa puo' essere non trovo neanche lo schema elettrico se potete datemi un aiutino grazie. alla prossima
Livio Migliaresi Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Per favore, non inserire lo stesso messaggio in più discussioni; rende difficile sapere dove rispondere e alla fine il tuo problema non viene risolto.Cancellato l'altro tuo messaggio.
Fulvio Persano Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 Ciao.agoman+10/11/2010, 00:18--> (agoman @ 10/11/2010, 00:18)Controlla che la + 5 V sul processore e ricevitore IR, sia esatta e ben filtrata !
agoman Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 controllo sul processore ok pero' non o lo schema non so il numero del pin e il nome del processore se non erro dovrebbe essere st92195c ci sarebbe la possibilita' di ricevere lo schema su internet non si trova e un casino.aspetto risposta.
agoman Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 (modificato) chi mi puo dire dove trovare lo schema di una tv voxson 21vc02?o il tv che non cambia piu' i canali il telecomando va' aspetto risp grazie a tutti. **perché avevi aperto una nuova discussione???Il tuo messaggio è stato riunito alla prima che avevi aperto!! Modificato: 12 novembre 2010 da Livio Migliaresi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 sembrerebbe un Beko o un Vestel,riporta tutto quello che leggi sulla targhetta posteriore e sul telaio
agoman Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 ciao riccardo o guardato dietro il coperchio ce tvc voxson 21 color tvvxn-tvc21vc02. se all'interno o il numero di telaio e ti serve domani te lo do intanto grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 forse quel vc02 è indicativo del telaio,credo Beko.Farò una ricerca.Vedi se all'interno è confermato.
Luigi Di Donato Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 (modificato) Foto telaio? E' possibile? Ciao, vedi di inserire una foto del telaio, spesso sono telai comuni , non tutti pero' riescono ad associare , a focalizzare mentalmente il telaio in base alla sigla. Modificato: 13 novembre 2010 da Luigi Di Donato
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 Ciao.Il telaio "potrebbe" essere un VE 02.
agoman Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 intanto grazie per l'aiuto allora o visto sulla scheda interna un adesivo attaccatocon i seguenti dati model 21C03 PART-N. 1200011799 VI01.CPT-VC ROHS DT 22/04/07SR-NO-740 FS TUNER.NB. MONTA DUE PROCESSORI N° 1= ST92195C7B1/MRPN°2=STV2248H.IL TUBO CATODICO E IL SEGUENTE= THOMSON A51EFS13X701.SULLA SCHEDA CE STAMPATO ANCHE STO NUMERO.BAR.CODE 11000015974.NON SO PIU' QUALI ALTRI DATI MANDARE E TUTTO QUA' ASPETTO RISP INTANTO VI RINGRAZIO AGO.
agoman Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 O RICONTROLLATO LA TENSIONE SUL RICEVITORE INFRAROSSI E DI 4,60 VOLT CREDO CHE E BASSA DOVREBBE ESSERE 5 VOLT? VI O DATO UN DATO IN PIU' MAGARI E DI AIUTO.
agoman Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 o riscontrato anche che nel pin 3 di uscita del ricevitore infrarossi o una tensione fissa di 4,50volt che diventa 4,40 quando aziono il tasto del telecomando e normale che ci sia sempre tensione anche quando non riceve l'infrarosso?questo era un ultimo accorgimento non so piu' dove guardare non mi resta altro che aspettare a qualche vostro aiuto intanto vi ringrazio ci si sente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 prova a cambiare l'elettrolitico sul %v di alimentazione del IR e poi l'IR stesso.Se non funziona ancora o è il processore o il telecomando
agoman Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 il ricevitore lo cambiato ma niente da fare provo a cambiare l'elettrolitico ma ne sono tanti se e quelloin parallelo al 7808 lo gia fatto ma non e cambiato nulla o ti riferivi all'elettrolitico quello grosso di alimentazione 100mF 400VOLT SAI NON O LO SCHEMA NON SAI QUACHE SITO DOVE POTERLO TROVARE sono andato sul sito di manual service free ma non ci sta nulla non so piu' dove guardare l'ultima prova la faccio con l'elettrolitico di alimentazione ma secondo me e' il processore perche tutti i condensatori vicino al processore li o sostituiti intanto grazie per quest'altra risp.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 (modificato) non c'entra niente il grosso elettrolitico di filtro,non perdere tempo.Se non è il telecomando è il processore specie se è il solito ST95125 o giù di li Modificato: 14 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
agoman Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 ok dai provo a sostituire il processore il telecomando va' lo provato col provatelecomandi poi ne o provato un'altro universale e non sente nullai condenzatori vicino all'st li o guardati tutti non mi resta che fare quest'ultima l'u prova.intanto ti ringrazio riccardo sapro dirti se ci salto fuori o meno ciao e buona domenica.
agoman Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 un'ultima cosa volevo sapere per il processore sempre se lo trovo lo danno gia' programmato o e da configurare scusa la domanda se ti sempra sciocca non sono molto bravo nella materia non vorrei comprare il pezzo per buttarlo nell'immondizia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 (modificato) agoman+14/11/2010, 14:16--> (agoman @ 14/11/2010, 14:16)ottima osservazione! Infatti deve avere lo stesso firm e non è facile trovarlo identico.Io ne ho uno che doveva sostituire un suo simile (che aveva perso l'OSD) e nemmeno faceva accendere il TV. Soldi buttati.Il firm è identificato dal suffisso dopo la sigla ST92125Scusa se insisto ma io dubito sempre del telecomando.E' vero che il provatelecomandi ti dà quasi sempre la sicurezza,ma essendo già cascato nella trappola della falsa funzionalità,ti consiglio di provare il tuo telecomando su un TV simile.Quel telaio è molto diffuso in tutti i vestel (Roadstar,amstrad,kennex,ecc) e Beko. Non sarà difficile trovare un TV compatibile.E poi non mi fido degli universali Modificato: 14 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
agoman Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 ok provo su altre tv poi ti dico.
agoman Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 lo provato su un scharp cambia mannaggia : e il tv sara' il processore o capito ci rinuncio lo accendero' a mano e dato che tra un po in emiliaromagna oscureranno sfruttero' il telecomando del decoder per il volume e cambiare i canali per spegnerla e accenderla usero'una presa comandata vicino al letto dato che ce l'o nella cameretta oppure mettero' quelle prese col telecomando che si trovano nei negozi di elettronica altra soluzione migliore cosi' risolvo subito il problema e buonanotte che ne dicisicuramente riderai ma credi e la miglior cosa per non uscire matto. intanto vi ringrazio per l'aiuto mollo qui' per passare ad altra discussione che faccio dato che e da poco che sono nel forum devo capire come va saluto a tutti gli amici che mi anno aiutato e grazie di tutto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 beh,tenuto conto della digitalizzazione imminente ,è saggio non impazzire su un guasto che a questo punto incrimina il processore.Ci abbiamo provato
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 Ciao.agoman+13/11/2010, 18:52--> (agoman @ 13/11/2010, 18:52)Quella tensione dev'essere + 5 V esatti !.Inoltre, non ti fidare assolutamente della prova col provatelecomandi. I telecomandi emettono dei raggi infrarossi ad una frequenza ben determinata, mentre il provatelecomandi ti dice solo se funziona a no, non certo se è sulla frequenza esatta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 Fulvio,ha detto pin di uscita e non di alimentazione.Avevo dato per scontato che il pin di alimentazione fosse a 5V (+/- 0,2) stabile.Comunque è vero che la tensione di alimentazione deve essere stabile ed esatta,ma quella in uscita può essere influenzata dalla modulazione del segnale impulsivo generato dai codici del tlc.
agoman Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 la tensione di alimentazione del ricevitore e di 4,60 circa ed e errata se dici che deve essere da 5 volt senza schema o provato a seguire il giro del circuito stampato e mi porta dritto al processore poi e una parola individuare senza schema se si puo' trattare di qualche condenzatore in perdita se avessi uno schema controllerei le varie tenzioni mi verrebbe tutto piu' semplice al massimo posso cambiare il quarzo del telecomando ma sicuramente non cambia nulla:perche' o provato anche un top tel telecomando universale che a il codice per questa tv inoltre si cerca da solo la frequenza ma non va lo stesso e al 100% la tv. fulvio non potete trovarmi uno schema se non si trova ci rinuncio come gia' avevo pensato di fare. :senzasperanza:tanto alla fine riesco ad utilizarla lo stesso intanto vi ringrazio buona serata.
