Monitor Tv Olidata Lv87e Si Spegne
Ho un problema con l'Olidata LV87E.
Accendendolo passano circa venti minuti ed il video si spegne,
l'audio continua normalmente.
Lo chiudo con il telecomando e si riaccende regolarmente per poi
spegnersi dopo pochi minuti.
Poi non si comporta sempre nella stessa maniera, tante volte si spegne dopo pochi minuti ed altre volte rimane acceso come all'inizio per un 15 minuti od anche più.
Ho toccato l'alimentatore esterno (LINEARITY 1 Model LaD6019AB5 - 12v/ 5A) che non presenta nessun problema di surriscaldamento, è tiepido.
Qualche indicazione per risolvere?
Grazie in anticipo.
  • 3 weeks later...
Ciao, io ho il tuo stesso modello.
Smontandolo e controllando ad occhio sembra che le schede non abbiano difetti, purtroppo non ho strumenti per verificare tensioni e amperaggi vari.
Facendo delle prove ho notato che se stacco la scheda tv e utilizzandolo come monitor pc l'Lcd rimane acceso normalmente ore e ore senza nessun problema di sorta.
Questa prova l'ho fatta per caso, prima credevo fosse un problema di lampade e lo lasciai in cantina per anni.
Posso solo pensare che sia un problema di inverter, a questo punto, in quanto con la scheda tv non riesce a reggere il carico.
Forse qualche condensatore?
