Trevi Tvc-2619 - no immagine
ho questo tv che si accende infatti si vede che il led da rosso passa a verde ma l immagine non si vede e neanche le lampade si accendono...
ho controllato le tensioni sull alimentatore e ci sono tutte...
fossere sarà un problema di inverter o problema sulla scheda di controllo del lcd?
Fulvio Persano
triox+3/12/2010, 15:09--> (triox @ 3/12/2010, 15:09)
Dovresti già sapere che non è permesso sollecitare, oltretutto a così breve distanza di tempo. mad.gif
Di questa marca non conosco nulla di nulla.
Posta un po' di codici che trovi all'interno, specie quelli dell'alimentatore e dell'Inverter.
  • 1 month later...
RAGAZZI la marca del tv l avevo sbagliata quella giusta è TREVI
scheda inverter modell:
FLY-IV190415
scheda alimentatore:
FLY-PW1205B
titolo modificato
Fulvio Persano
triox+23/01/2011, 22:19--> (triox @ 23/01/2011, 22:19)
no comment
Non conosco il TVC nello specifico.
Come prima cosa, sostituirei gli elettrolitici sul secondario.
devo sostituire anche se le tensioni ci sono tutte?
come al solito su questi alimentatori bisorrebbe verificare se le tensioni, anche se presenti, sono esenti da ripple, se no gli imputati sono gli elettrolitici da sostituire come dice Fulvio wink.gif
allora raga ho attaccato l antenna l audio si sente
immagine assente neanche se mi metto contro luce non si vede niente
lampade spente...
ditemi voi cosa fare....
il led passa da verde a rosso perchè non c era nessuna fonde quindi andava in stby
ma attaccando l antenna mi sono accorto che l audio si sente ma immgine non si vede ...
come posso procedere?
Fulvio Persano
Prova a postare il codice dell'alimentatore e dell'inverter.
Il massimo, sarebbe un bella foto.
ALLORA ragazzi ho sostituito i condensatori sul secondario adesso l immagine si vede ma le lampade sono spente...
ho provato anche a rifare le saldature ma rimangono sempre sente ...
cosa posso fare?
come prosso vedere se questi trasformatori sono in corto la silga dei trasformatori sono:
FLYIVTFD200036 0723
ecco vi ho allegato le foto dell inverter, alimentatore e scheda madre.
scheda inverter codice:
FLY-IV190415
scheda alimentatore codice:
FLY-PW1205B
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Ciao, hai cambiato i 2 elettrolitici sull'inverter? Hai controllato se gli arriva l'alimentazione e se il suo picofusibile è ok? Hai controllato se c'è il segnale di accensione proveniente dalla main su uno dei pin dell'inverter?
Rispondi a queste domande che poi vediamo..
Fulvio Persano
triox+28/01/2011, 12:45--> (triox @ 28/01/2011, 12:45)
Devi dissaldarli e confrontare gli avvolgimenti dei secondari.
probabilmente uno dei due è guasto.
cri_999+28/01/2011, 16:23--> (cri_999 @ 28/01/2011, 16:23)
QUESTI sono i dati tecnici dell inverter:
Product Description
Key Specifications/Special Features:
Input voltage: 10.8 to 13.2V
Input current: 1.5 to 1.7A
Switching voltage: 5 to 0V (5V on, 0V off)
Output voltage: 0 to 5V (5V dark, 0V light)
Output current: 5.5 to 6.5mA
Output frequency: 50 to 60KHz
Dimensions: 157 x 55 x 6.5mm
ho anche cambiato i due condensatori sul inverter
picofusibile ok
ho anche effettuato le misure....
sulla schda del inverter c è scritto:
12v
12v
on/off
adj
gnd
gnd
con tv in stby trovo queste misure:
12v
12v
on/off 0v
con tv acceso trovo queste tensioni:
1,20v
1,20v
on/off 2,80v
mentre con tv acceso ma con spinotto dell inveter stacco trovo queste misure:
12v
12v
on/off 5v
quindi cosa faccio?
Modificato: da triox
E con l'inverter attaccato? Restano sempre su i 5 volt di on/off? Se si, l'inverter è guasto, bisogna che misuri gli avvolgimenti staccando i trafo elevatori e vedi se sono uguali tra di loro..
cri_999+29/01/2011, 10:14--> (cri_999 @ 29/01/2011, 10:14)
SCUSAMI CRI99 io ho scritto che con l inveter attaccato e tv acceso misure queste tensioni:
1,20v
1,20v
on/off 2,80v
Scusa, ho letto male, se la tensione scende così tanto è ovvio che ho l'alimentatore non tiene il carico, quindi dai un occhio anche agli elettrolitici sul primario, oppure l'inverter assorbe troppo..
allora su primario ci sono solo due condensatori...
li devo cambiare lo stesso?
scusami se fosse un problema sul primario non si doveva ne sentire l audio e ne vedere l immagine....
forse se assorbe troppo l inveter sarà segno di trasformatori in corto?
quasi quasi ci tolgo le lampade e ci metto gli strip led;)
Non è detto cambiali, ad esclusione di quello di filtro sulla 220 v raddrizzata.
ce vuoi che il condensatore che filtra la 220v non lo devo cambiare mentre quello vicino al trasformatore di alimentazioni si....
i trasformatori si controllano smontandoli dal circuito stampato e confrontando le misure ohmiche degli avvolgimenti, primario e secondario, che devono essere uguali o poco distanti.
devo ancora fare la prova di cambiare un condensatore e nel effettuara la misurazione dei trasformatori elevatori...
ma volendo posso sostituire l inverter con uno universale?
