mistertv Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 credo di si, verifica quelli adatti per tv da 26", poi magari devi fare degli adattamenti sugli spinotti ed i fissaggi.
triox Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 quale mi consigliate tra questi inverter originali?http://cgi.ebay.it/ZX421-small-4-lamp-CCFL...=item19c2cac0d0http://cgi.ebay.it/UNIVERSAL-INVERTER-BACK...=item2a0a02b646http://cgi.ebay.it/ZX412-4-lamp-CCFL-unive...=item19c2d4be30http://cgi.ebay.it/ZX408-4-lamp-CCFL-unive...=item19c2a2f91e mentre questo è il mio originale che non riesco a trovare:http://cgi.ebay.it/ZX408-4-lamp-CCFL-unive...=item19c2a2f91ecomunque ho effettuato le misure dei trasformatori questi sono i risultati:0,95kohm0,95kohm0,04hom0,04ohmpenso che i trasformatori siano ok....forse è la scheda inverter che non funziona bene...oppure la main borad che non funzionana correttramete
triox Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 triox+1/02/2011, 13:25--> (triox @ 1/02/2011, 13:25) scusate l indirizzo del mio inveter originale è questo:http://www.made-in-china.com/showroom/jack...-IV190415-.html
triox Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 raga allora che dite opto per un inveter universale?
triox Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 (modificato) ragazzi oggi ho ricevuto l inverter universale...attaccando l inverter al tv fa lo stesso difetto cioè lamp non si accendo creando un calo di tensione di di 4v cioè invece di avere 12v mi ritrovo con 8vcosi mi e venuto il dubbio è ho alimentato invrter univarsale con una fonte esterna magia le lampade si accendo si vede l immagine e si sento l audio...mentre se attacco l inverter universale sull alimentatore originale mi crea un calo di tensione le lamp non si accendo ma si vede l immagine e si sente l audio...quindi è logico che il problema adesso è sull alimentatore...i condensatori sul secondario sono stati cambiati tutti...l unico condensatore che non ho cambio è quello di 120uf 400vps ho trovato anche alimentare l invert originaale da una fonte esterna risultato le lamp si accendo e poi si spegno quindi ho fatto bene a comprare l inverter universale Modificato: 9 febbraio 2011 da triox
triox Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 triox+28/01/2011, 13:36--> (triox @ 28/01/2011, 13:36) del primario ho cambiato solo quello piccolo ma quello da 120uf 400v non è stato cambiato puo dipere da quello?
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Ciao.triox+9/02/2011, 15:03--> (triox @ 9/02/2011, 15:03)Sostituiscilo.
triox Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 cambiato il condensatore il tv a ripreso a funzionare...adesso lo tengo in prova poi vi faccio sapere...
triox Inserita: 16 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 il tv funziona perfettamente...
triox Inserita: 18 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2011 Fulvio Persano+10/02/2011, 07:37--> (Fulvio Persano @ 10/02/2011, 07:37) il tv è ritornato più o meno con lo stesso problema....cioè con lampade spente ma immagine e video sono presenti...ho provato a dare tensione all inveter con alimentatore esterno e lampade e inverter funzionano correttamente...Forse devo sostituire nuovamente il condensatore da 120u 400v oppure devo mettere uno da 150uf 450v?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2011 Segnala Inserita: 21 marzo 2011 sai che non è gradito il sollecito,comunque da parte mia posso consigliarti di cambiare ancora il condensatore di filtro,anche se ho qualche dubbio.
triox Inserita: 21 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2011 (modificato) perchè hai qualche dubbio?se aumento da 120 a 150 uf e da 400v passo a 450? Modificato: 21 marzo 2011 da triox
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2011 Segnala Inserita: 21 marzo 2011 triox+21/03/2011, 15:19--> (triox @ 21/03/2011, 15:19) perchè non credo sia lui la causa,il valore può andar bene lo stesso comunque
triox Inserita: 21 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2011 ma la causa può essere magari dovuta da uno sbalzo di tensione?perchè come detto in precedenza il condensatore è stato cambiato più o meno un mese fa...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2011 Segnala Inserita: 21 marzo 2011 triox+21/03/2011, 21:02--> (triox @ 21/03/2011, 21:02) la causa del guasto può essere dovuta ad uno sbalzo di tensione,anche se avrebbe dovuto assorbirlo.Infatti secondo me non è il condensatore a difettare,a meno che non era già difettoso in partenza
triox Inserita: 22 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2011 per velocizzare la riparazione ho messo un alimentatore per alimentare l inverter...ma poi mi sono accorto di una cosa metà schemo si vede bene illuminato mentre l altra metà si vede più oscura...può dipendere dall inverter oppure dalle lampade ccfl?
