Denver Tvd-1401mk2 - morto - dead
Allora io non capisco come potesse esserci il finale di alimentazione in corto tra collettore ed emettitore e non essere saltato ne il fusibile ne le varie resistenze che ti ho indicato che si trovano tra collettore e positivo e tra emettitore e massa..
L'unica cosa che non ti ho fatto controllare è che l'avvolgimento primario del trafo switch sia buono che è l'ultima possibilità per cui il fusibile può non essere saltato quindi controlla che tra pin 8 e pin 10 di questo trafo ci siano pochi ohm.
Per il pilotaggio controlla i 3 transistor che siano buoni e che non ci siano diodi in corto nel primario e verifica R913 e R912..
Riccardo Ottaviucci+19/01/2011, 20:24--> (Riccardo Ottaviucci @ 19/01/2011, 20:24)
l'ho letto QUI ..... beh potrei provare,a me pare un sito di un riparatore .....
cri_999+19/01/2011, 21:11--> (cri_999 @ 19/01/2011, 21:11)
ma Cristiano che ti devo dire ? ..... qualcosa è successo però al finale perchè era marrone,non dovrebbe essere nero?,non è che si stava squagliando a quello che l'ha rottamato e perchè era anche annerito lo chassis?(per il calore alto?) .... poi magari visto che era aperto il tv ,il fusibile potrebbe essere stato sostituito da chissà chi,boh .... ma il trasformatore lo devo dissaldare? ..... okay anche per gli altri transistor e gli altri componenti ,ci sarà riportato "b e c"? così so come controllare se buoni ........ mah,e pure buttano via i sony,i grundig per comprarsi stì cosi turchi
Modificato: da france_53
Non fraintendere, non metto assolutamente in dubbio quello che hai riportato, sottolineo soltanto quella che per me è una grossa stranezza, comunque, ora, con il finale nuovo, l'alimentatore non parte giusto?
Quindi molto probabilmente non è pilotato e quindi li si deve indagare.. Tu non hai l'oscilloscopio?
Il trafo non serve dissaldarlo puoi provare l'avvolgimento anche se è collegato al circuito, deve darti quasi corto, pochi ohm..
cri_999+19/01/2011, 23:31--> (cri_999 @ 19/01/2011, 23:31)
ho un oscilloscopio,ma senza generatore di funzioni,e non lo so usare ........ il tv è morto,non accende,non è migliorato di nulla dopo tutto quello fatto,non credo comunque che il finale sia salatato nuovamente ...... farò sapere gli esiti delle prove prima citate
r913 e r912 non sono interrotte,ho fatto poi la prova tra pin 8 e 10 sul trafo switch,e la lancetta è andata subito quasi a fondo scala,mi avevi detto che invece avrebbe dovuto misurare pochi ohm,in pratica è da sostituire? e chi me lo da ??
Dicendo che va a fondo scala hai detto tutto e niente.. Che valore? 10 ohm, 10 Mega ohm? Se il tester è analogico andando a fondo scala la lancetta indica bassa resistenza di solito..
cri_999+20/01/2011, 18:52--> (cri_999 @ 20/01/2011, 18:52)
ho più confidenza con quello digitale ed ho provato con quello,messo su 200 ohm ,segna 1,2 ohm circa ,su 200M invece nulla,allora è buono,sono io che faccio confusione con quello analogico
