Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 ci sono novità sulla riparazione. Il Cat di zona che ho rintracciato dopo contatto telefonico con la sede di Milano mi ha detto che il TV non ha Service Mode (sicuramente il naso gli si è allungato) ,suggerendomi di portarglielo,come prevedevo.Smanettando però sul contrasto e portandolo da 50 a 7 l'immagine migliora fino a tornare perfetta.Già a 8 si intravede qualche solarizzazione.A 7 è perfetta.Quindi è evidente che si sono perse le impostazioni di servizio che selezionano il pannello.Potrei lasciarlo anche così ma cambiando preset d'immagine (film-soft ecc) ritornano gli aloni.Aspetto che mi arrivi l'eprom e provo a cambiarla prima di restituirlo con le dovute avvertenze al cliente.P.S.:dalla Cina nessuna risposta,forse non capiscono l'inglese tradotto direttamente dal marchigiano
cri_999 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao Riccardo.. Penso che gli si sia allungato di molto il naso.. Io ho guardato se per caso conoscevo qualcuno dei centri assistenza della mia zona.. Ne conosco uno ma se ci metto piede di nuovo li insulto quindi non ti posso aiutare, devo chiedere però a una persona se conosce qualcuno.. Se ho notizie sarai il primo a saperlo..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Quote cri_999+24/01/2011, 19:46--> (cri_999 @ 24/01/2011, 19:46) grazie Cri,troppo buono
mistertv Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 sicuramente c'è il service e sicuramente il cat ha fiutato l'affare. per l service ho già cercato, altrimenti t avrei risposto sull'altra sezione, ma comunque non demordo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Quote mistertv+28/01/2011, 19:32--> (mistertv @ 28/01/2011, 19:32) grazie Franco,comunque l'ho portato a casa per provarlo meglio e sta funzionando egregiamente col contrasto a 7.
triox Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 scusami riccardo come fai a cambiare la eprom?
mistertv Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Riccardo sulla documentazione che ti ho inviato per il service indica la procedura da fare cioè "i 8500". ammesso che non coincida con il modello che hai tu ma hai comunque provato ad effettuarla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 (modificato) Quote triox+29/01/2011, 10:50--> (triox @ 29/01/2011, 10:50)con il calendario a fianco oltre a saldatore ,dissaldatore,lente e tanta pazienza.Poi provo ad accendere nella speranza che il processore vedendola vuota la riempia di porcherie sotto forma di bit.Altrimenti rimonto la vecchia.per MisterTV Quote si,nulla da fare anche perchè il tasto I non è previsto,c'è un "info" sul settore del DVB e basta. Modificato: 30 gennaio 2011 da Riccardo Ottaviucci
nino465 Inserita: 15 maggio 2011 Segnala Inserita: 15 maggio 2011 Ciao a tutti ho lo stesso modello di televisore, mi manca il modulo T, sarebbe la scheda in alto che controlla il pannello. Qualcuno mi sa dire la sigla di questa scheda???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2011 Quote nino465+15/05/2011, 15:43--> (nino465 @ 15/05/2011, 15:43) mi spiace,l'ho riconsegnato
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2011 Segnala Inserita: 15 maggio 2011 Ciao.Una raccomandazione: per favore, non accodarti ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua, evitando, così, di creare confusione inutile verso che legge.Ora sono divise, quindi prosegui su questa sino alla sua conclusione.Grazie. Quote nino465+15/05/2011, 15:43--> (nino465 @ 15/05/2011, 15:43)Forse è 260AP01C2L01V.3 Non sottovaluterei il firmware corrotto.
lodino Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Inserita: 3 giugno 2011 ciao io ho un thes ltw32 per entrre in service ho usato menu 1147
