cuddia Inserito: 19 gennaio 2011 Segnala Inserito: 19 gennaio 2011 salve la tv in oggetto presenta il finale di riga in corto, sullo stesso c'è scritto D2901, ma non riesco a trovarlo.qualcuno sa dirmi che componente sia o eventualmente un equivalente?sul telaio c'è la sigla k3466axt e sotto 35007653 magari uno dei due è il telaio?grazie ancora a tutti
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Ciao.Il transistor, è un 2SD 2901, il cui equivalente è il 2SC 5148-TOS (Toshiba) o BU 2525 AF, BU 2527.
cuddia Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 grazie tanto fulvio.Sei un mago
cuddia Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 ho provato ha sostituire il finale con il bu2527af, ma appena ho riacceso paf e ripartito nuovamente, potrebbe essere il trasformatore eat ma qua non si capisce che sigla abbia!!se a qualcuno e capitato lo stesso difetto ed ha risolto in maniera diversa o pensa che potrebbe essere un'altra cosa può darmi una manograzie ancora a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Ciao.cuddia+20/01/2011, 13:04--> (cuddia @ 20/01/2011, 13:04)Potrebbe.Però, prima accertati che il condensatore di collettore del finale sia ok.Per sicurezza, sostituiscilo.Controlla, inoltre, le saldature sul pilotaggio e sul connettore del giogo.Posta tutti i codici che trovi sul trafo e, se lo sai, il telaio del TVC.
cuddia Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 ho provato a sostituire tutte e due i condensatori di collettore o ricontrollato tutte le saldature, ma appena o riprovato nel momento in cui deve iniziare ad oscillare parte il finale.credo che sia proprio l'eat il problema.la sigla enorme che trovo su di esso è:BSC28-0702 30001292 EH25401GRAZIE a presto
