livan74 Inserito: 28 gennaio 2011 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2011 Salve a tutti, ho un problema con questo TV.All'accensione la spia dello standby passa da rossa a verde, si accendono le lampade del display ma sullo schermo non viene visualizzato niente e dopo qualche secondo la spia verde comincia a lampeggiare con un ritmo non proprio costante.Ho controllato alimentazioni e sono tutte presenti, condensatori ok, non ditemi che è un problema di flash che ha perso la programmazione........Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao.L'audio c'è o no ?Le lampade rimangono accese ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
livan74 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 per quanto riguarda l'audio non so dirti, dovrei provare a collegare un segnale sulla scart, per le lampade invece si, rimangono accese.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
livan74 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 (modificato) Ho provato a tenere premuti i tasti PRG+ e VOL+ prima di accendere ed ora il led che lampeggiava non lampeggia più, rimane fisso!Prova audio effettuata, audio presente con segnale SCART, tra l'altro funzionano i tasti del volume sia dal telecomando che dal pannello della tv, funzionano i tasti del cambio programma, insomma, a quanto pare funziona tutto ma senza segnale video.Quindi? Modificato: 28 gennaio 2011 da livan74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao.Collega, tramite cavo scart, il tuo Hantarex ad un'altro televisore e vedi se l'immagine è presente e corretta, cioè se è normale o fa delle righe verticali.Posta il codice e la marca del modulo T-con e del pannello.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
livan74 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao, ho fatto la prova e funziona, ma solo con sorgenti esterne, ovvero se ci collego qualcosa sugli altri ingressi dell'Hantarex.Se non collego niente non vedo l'immagine del tuner e comunque non vedo l'OSD sull'altro TV quando premo il tasto "Menu" e questo non credo che sia giusto.Più tardi ti do il resto delle info.Grazie, fammi sapere se c'è qualche altra prova che posso fare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
livan74 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 Un'altra cosa.....mi è capitato che premendo il tasto di accensione (sia sul telecomando che sul tv) per spegnere, il led si spegne invece di diventare rosso e comunque la TV rimane accesa visto che le lampade rimangono accese!Dimmi poi esattamente dove trovo il modulo T-con (il tuner?)ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 livan74+28/01/2011, 19:42--> (livan74 @ 28/01/2011, 19:42) il modulo T-com si trova tra il pannello e la main board,collegato ad essa tramite il cavo LVDS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
livan74 Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2011 Allora ho rismontato tutto il TV (che cas....., 100.000 viti)Il pannello è un CHI MEI OPTOELECTRONICS, modello V320B1-L01 Rev. C4Il modulo T-com è sempre CHI MEI OPTOELECTRONICS modello V320B1-L01-CFatemi sapere.Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
livan74 Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 P.S. Ho notato che il cavo LVDS si dirama in due sulla Main, uno è il segnale vero e prorio (segnato proprio con la serigrafia sul PCB come LVDS), l'altro è l'alimentazione (segnato sul PCB come Power OUT).Provando a scollegare quest'ultimo (quindi non fornendo alimentazioe al pannello), il risultato è lo stesso che ho con l'alimentazione collegata.Non vorrei fosse un problema di alimentazione!Di solito a quanto è alimentato il pannello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 Ciao.Il modulo T-con è alimentato ? Controlla se vi sono pico fusibili e se sono ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
