Tv Lcd United 19" Mod. LTW 19X94DB - Non si accende ( solo led rosso )
In pratica la TV è stata spenta regolarmente da telecomando, ma adesso non si riaccende più nè con telecomando nè da comandi manuali (posti lateralmente allo schermo)
Devo precisare che il led rosso di presenza alimentazione (standbay) risulta regolarmente acceso huh.gif
Luigi Di Donato
Ciao, innanzi tutto devi essere sicuro che il telecomando e' funzionante al 100%, altrimenti rischi di manomettere il televisore per un semplice blocco della tastiera e telecomando guasto o fuori frequenza.
Il telecomando è OK, anche perchè provato su un'altro TV (stesse frequenze credo) che risponde ai comandi smile.gif
A parte il telecomando perchè la TV non risponde utilizzando i tasti laterali e manuali? huh.gif
Luigi Di Donato
In certi casi , su certi apparecchi la tastiera e' bloccata dal menu', in modo da poter accendere il televisore solo dal telecomando ( blocco bambini ) quindi prima di aprire il televisore bisognava essere sicuri che era guasto e non semplicemente bloccato.
A questo punto visto che sei certo che il telecomando e' a posto devi aprire il televisore e cominciare alcuni controlli preliminari sull'alimentazione, comincia a vedere se sono presenti le tensioni di uscita sul secondario dell'alimentatore, questo apparecchio ha l'alimentatore esterno oppure interno?
Una cortesia, dovresti anche dirci il modello del televisore, cosi' abbiamo la possibilita' di poter trovare lo schema elettrico.
Modificato: da Luigi Di Donato
Non escluso l'opzione blocco bambini che inavvertitamente potrebbe esser stata inserita prima dell'ultimo spegnimento (la TV viene utilizzata da mio padre anziano che gioca con i tasti) huh.gif
Se così fosse, come posso fare a riavviare la TV dal telecomando che (a questo punto, SEMBRA) non funzionare a dovere dry.gif
Non esiste un modo manuale di accensione?
Per il modello preciso devo fare una ricerca e vi farò sapere...
Luigi Di Donato
Non mi hai risposto, l'alimentatore del televisore e' interno o esterno ?
Sei pratico in riparazioni elettroniche ? Sai usare il tester? Leggere uno schema elettrico? Te la senti di aprire il televisore?
L'alimentatore dovrebbe essere interno (ingresso 220 V9 anche se il TV è predisposto anche per una alimentazione esterna (c'è l'ingresso per DC) Alimentatore esterno non fornito!
Per l'eperienza elettronica ti devo dire che è bassa, però posso provare ad aprire il TV (dietro chiare spiegazioni)
Luigi Di Donato
huh.gif Mi sembra strano un televisore LCD con alimentatore interno predisposto per uno esterno.
Purtroppo dall'esterno oltre a provare con il telecomando e tastiera , non ci sono atre prove da fare, l'unica era di sostituire l'alimentatore nel momento in cui era esterno.
visto che sei sicuro del telecomando si deve per forza aprire il televisore e controllare l'alimentazione, se ci sono condensatori gonfi, o protezioni dovute a componenti in corto.
Potresti fare una foto dell'ingresso DC esterno?
Se fosse un problema di alimentazione neanche il led rosso di standbay si dovrebbe accendere!
O forse le alimentazioni (schermo-generale) sono differenti?
Io ho cercato notizie da altre fonti e qualcuno mi ha suggerito di controllare la scheda che alimenta l'illuminazione LCD
Che ne pensi e, se nel caso, come faccio a trovarla/provarla all'interno del TV?
Buongiorno,ho avuto lo stesso prolema su un 20".C'e' un quarzo vicino al micro dove arrivano i comandi che cambiandolo si risolve il problema.Mi pare che sia da 20,25Mhz
Il TV è sempre marca UNITED?
Scusa l'ignoranza, ma aprendo il TV dove lo trovo il quarzo incriminato?
"...vicono al micro dove arrivano i comandi..."
Non sò se è facilmente riconoscibile e se, siccome guasto, dovrebbe presentare qualche anomalia "visiva"
Il tv e' sempre united ma un 20".Il quarzo di solito e'vicino al micro.Guarda dove arrivano i comandi della tastiera e troverai il quarzo e prova a cambiarlo.
Ok farò il tentativo e vi faccio sapere
Luigi Di Donato
Il masssimo dei consigli mirati, se e' cosi' chiedo al nostro amico 3 numeri al lotto, comunque. grazie per il consiglio potrebbe anche essere, speriamo bene.
Sti numeri li sto ancora cercando anch'io,appena li trovo......chissa'.Spero per il nostro amico che risolva il suo problema.Io prima di arrivare a quella soluzione le avevo provate tutte,pero'mi ero interstardito e volevo risolvere il problema e adesso quel tv e'da un anno che funziona a casa mia.
  • 9 years later...
Ho anch'io un problema simile su tv United 24 Lcd. Non ho schemi, telecomando ok, nessun blocco bambini, non si accende più ne da telecomando ne da tastiera. Ho sostituito scheda alimentatore Leke LK-OP1060-009 in quanto il regolatore di tensione era illeggibile e mezzo sciolto. La tv ha funzionato per 3 giorni. Ora non va dinuovo. Le uscite alimentatore sono giuste. La scheda madre CV7050LS1 a vederla sembra bella, si può provare?  Costa poco ma poi devo procurarmi il firmware?
il regolamento vieta accodamenti peraltro a post di quasi un decennio fa.
Hai aperto già la discussione,continua lì
  • 6 months later...
Buongiorno, ho un vecchio tv united ltv 19x83wdvbt in cui improvvisamente è apparso al centro del video un Timer in cui scorrono i minuti e non si riesce a eseguire alcuna  operazione. Potrebbe aver bisogno di un aggiornamento del software? e se fosse questo il problema da che sito potrei scaricarmelo? Grazie x gli aiuti. Corrado
prova a chiederlo alla Reco tramite il form di richiesta. Dipende da come si alzano,qualche volta lo spediscono
