raff29 Inserito: 21 febbraio 2011 Segnala Inserito: 21 febbraio 2011 ho un televisore KEYMAT KELC2051T il guasto che presenta e' questo all'accensione con il tasto power compare una schermata blu di fondo ma subito scompare .questo tv ha l'alimentatore esterno cosa puo' essere ?grazie in anticipo raff29
raff29 Inserita: 21 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 scusa ho dimenticato di scriver che è un tv lcd scusa ancora
Luigi Di Donato Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 (modificato) O.K. Pensavo un CRT, comunque. di sicuro l'alimentatore e' da cambiare, oppure prova a sostituire gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore, devi aprirlo. Vedi anche di sostituire quello sul primario, dovrebbe essere da 47 MF, a occhio dovresti notare i condensatori gonfi sul secondario.Questo alimentatore se non ricordo male e' un 12 Volt 5 Ampere. Modificato: 21 febbraio 2011 da Luigi Di Donato
raff29 Inserita: 21 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 OK provero' poi ti faro' sapere a presto raff29grazie ancora
Luigi Di Donato Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 (modificato) Se vuoi provare con un altro alimentatore, deve essere 12 Volt, minimo 5 Ampere e attento alle polarita' ( positivo centrale ) Se poi monta l'attacco a 4 contatti ( 2 + e 2 - ) la cosa e' piu' complicata, ma alla fine sono sempre solo 2 poli nel cavo + e - 12 C.C. Modificato: 21 febbraio 2011 da Luigi Di Donato
ciccio1975 Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 ti consiglio prima di smontare l'alimentatore, di smontare la tv e controllare sul connettore di alimentazione se dopo aver acceso la tv, sui contatti di alimentazione arrivi la 12 volt.Questo per evitare dismontare l'alimentatore, che la maggiorparte delle volte sono attaccati con la colla ed aprirli è un'impresa senza rovinare la plastica.
Luigi Di Donato Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 (modificato) Anche se sono presenti i 12 Volt non significa niente, 12 Volt a vuoto, e sotto carico?Per le viti di solito sono nascoste sotto i tacchetti di gomma antigraffio.Sara' piu' difficile ( per i meno esperti ) togliere le varie schermature in alluminio, ma vediamo prima cosa succede e poi si vedra'. A intuito e per esperienza sempre l'alimentatore a difettare. Modificato: 21 febbraio 2011 da Luigi Di Donato
raff29 Inserita: 28 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 ciao grazie a tutti ho ri solto sostituendo i condensatori sul trasformatore esterno ho già postato in guasti risolti cia a presto raff29
