Sharp 37gp-20s Tel.f7287bmn1
salva a tutti o un problema video in questo tv sharp l'audio va bene ma il video e presente solo un meta della meta superiore di colore blu credo che sia il finale video che non va bene mi sapete aiutare grazie....
se posti una foto ci rendiamo tutti meglio conto del problema al fine di poterti dare indicazioni wink.gif
taekwondo+25/03/2011, 19:25--> (taekwondo @ 25/03/2011, 19:25)
non certo la tua ,non abbiamo di queste esigenze laugh.gifroflmao.gif ,ma del difetto
intendevo quello biggrin.gif cosa si fa a portare un foto qui
taekwondo+25/03/2011, 19:30--> (taekwondo @ 25/03/2011, 19:30)
per non complicarti le cose ,vai su un sito di hosting,tipo Imageshack e carica li la foto ,poi riporta il link
questo è un guasto al verticale,non al finale video.
Cambia l'IC del verticale e tutti gli elettrolitici a lui facenti capo.
Se hai lo schema possiamo essere più precisi
schema lo preso qui nel forum ma non riesco a trovare il verticale essendo componenti in smd senzasperanza.gif
Ciao, controlla IC501 che sia alimentato a +10 al pin 7 e a -10 al pin 4, poi vedi i transistor li intorno, fai qualche misura e vedi che sia tutto ok..
ok grazie credo che sia quella la zona verticale
