TVC clatronic model ctv577vt - Q685: che transistor è??
Salve:ho un tv color clatronic model ctv577vt,e se qualcuno di voi avesse lo schema,vorrei sapere il Q685 che transistor è.In effetti,aprendolo ho trovato solo i tre piedini senza il transistor.Un grande grazie a chi puà darmi una mano:Biagio
dal marchio non si tira fuori un gran che,cerca il telaio,sicuramente un Beko, Vestel o altra porc... laugh.gif
Luigi Di Donato
leoncino1+29/03/2011, 22:57--> (leoncino1 @ 29/03/2011, 22:57)
blink.gifblink.gifsenzasperanza.gif Niente di peggio quando arriva un televisore manomesso, ultimamente ( oltre a non togliere piu' la polvere ) Appena noto che e' manomesso lo richiudo, non voglio nemmeno capire il problema .
Non sai se devi capire dove era il guasto originale o quelli provocati.
Luigi Di Donato+30/03/2011, 09:14--> (Luigi Di Donato @ 30/03/2011, 09:14)
Luigi Di Donato
Ricca', non ci crederai ma una volta da un televisore ho dovuto togliere un grosso topo ( causa del guasto ) appiccicato alla basetta dello zoccolo del cinescopio , altro che polvere sad.gif Un altro era ficcato nell'altoparlante, l'ho lasciato li' e rispedito al mittente senzasperanza.gif
Luigi Di Donato
Leoncino: il telaio e' questo????
user posted image
Luigi Di Donato
ohmy.gif Si, dovrebbe essere questo, ecco la foto del particolare:
user posted image
Ho il telaio in laboratorio, se ti serve qualche altra notizia non fare complimenti wink.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
clap.gif Bravissimi:è proprio questo il telaio.A me serviva sapere a cosa corrispondeva il Q685.Ebbene trovo come sigla 1815 hjx1.Ma scusate,che transistor è?Cosa ci potrei sostituire?Magari un BC?Proprio oggi sono stato al negozio,e mi hanno detto che con la sigla 1815 HJX1 non esiste nulla in commercio.A questo punto vi chiedo:cosa potrei metterci?Il difetto attuale è il seguente:non riesce ad agganciare l'immagine.Visto che il Q685 lo hanno tolto dalla piastra senza metterci nulla,è possibile secondo voi che non agganci l'immagine per questo transistor????????????? worthy.gif Nel ringraziarvi Biagio
ciao Biagio
questo è il transistor di ON-OFF e riceve il comando dal processore per far partire l'alimentatore.Se non c'è il TV resta sempre acceso.
E' un 2SC1815 ,non critico,sostituibile con qualsiasi NPN tipo BC di 30Vce e 0,5A di Ic.
Se fa altri difetti,devi indagare altrove,descrivendo meglio il difetto wink.gif
Ciao Riccardo:ebbene:il difetto che mi fa è il seguente:
l'immagine non la vedi,ma è come se non agganciasse il quadro;ossia appena ci metti la scart del decoder,non vedi l'immagine,ma delle strisce che fanno un gioco,come se volessero agganciare l'immagine.In attesa di un tuo riscontro Biagio
se alzi la G2 vedi il raster completo,anche se con ritracce?
L'audio c'è?
L'audio non c'è,ma l'immagine la vedi tutta storta,poichè non aggancia il quadro bene.Poi riguardo il 1815,non è un 2sc1815,perchè sulla serigrafia,ossia sulla piastra c'è scritto EBC.Come puoi ben vedere la base la porta al centro,mentre il 2SC la base la porta lateralmente.Comunque,poi risolverò questo problema.Ora quello che mi assilla è cercare di agganciare l'immagine.Ciao
leoncino1+30/03/2011, 22:33--> (leoncino1 @ 30/03/2011, 22:33)
sicuro? a me sembra che ci sia scritto ECB,collettore al centro,come il 2SC1815 prevede,oltre allo schema che puoi scaricarti da questo sito.
L'alta integrazione di questi telai usa e getta conduce ai soliti processoroni che fanno tutto e di più.
Occorre verificare qualche tensione sull'alimentatore (e dopo l'eat) prima di dirigersi in qualche direzione
Ammazza Riccardo e che dritta.Insomma per far agganciare bene il quadro,che mi consigli di fare?Le piste che sono sotto la scart conducono tutte,ora non saprei proprio dove mettere le mani
bisognerebbe visualizzare il percorso del segnale video e vedere se arriva al processore video,sempre con oscillloscopio.
Domanda banale, hai provato a metterlo in AV con il telecomando? Il difetto lo fa solo in scart o anche in rf?
Ottima domanda:penso che il problema derivi dal fatto che mi manca il telecomando,e,forse il tv in questione ha bisogno di essere messo in AV.Però,quando vado a metterci la scart,secondo te,non dovrebbe andare in AV automaticamente? worthy.gif
leoncino1+30/03/2011, 23:36--> (leoncino1 @ 30/03/2011, 23:36)
si ,certo,a patto che sul pin 8 della scart arrivi il 12V
Non ha i tasti sul cruscotto?
worthy.gif Salve:sono riuscito a mettere il TV in AV,ebbene il quadro gira da sotto verso sopra,e poi l'immagine si vede molto distorta,come se non riuscisse ad agganciare lo schermo wallbash.gifsenzasperanza.gifworthy.gif
senza telecomando è difficile entrare nel menu per verificare il settaggio in AV o effettuare la sintonia in RF anche da VCR (se nella tua zona c'è solo DTT)
Te lo dicevo perchè, in questo periodo ho visto molte tv che, un po' per la scarsa qualità dei decoder che non erogano mai i 12 volt sulla scart, e a per la qualità non eccezionale delle tv, se non metti in AV non aggancia i sincronismi.. Hai provato a mettere l'uscita in CVBS e non in RGB?
Luigi Di Donato
user posted image
carlovittorio
In questo campo non avete l' esclusività: si fa anche dalle mie parti specialmente nelle fiere di paese.
Come faccio a mettere il tv in CVBS?Riguardo la serigrafia avete ragione tutto ok col 2sc1518.Rimane solo come fare uscire il quadro.Con i tastini avanti lo riesco a fare andare in AV e in RGB,ma le immaggini sono sempre molto distorte a tal punto da non vederle,poi camminano dal basso verso l'alto e la voce manca worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif Vi prego datemi una mano.Ciao da Biagio
