TVC clatronic model ctv577vt - Q685: che transistor è??
carlovittorio
E' il decoder che devi mettere in uscita CVBS.
Cioè,dovrei mettere la scart sull'altro ingresso del decoder?Oppure qual'è il procedimento?
Devi settarlo dalle impostazioni del Decoder, solitamente Menù->Impostazioni->TV->Uscita Video almeno nei miei è così...
Ho provato a metterci un lettore DVD,e in RGB fa lo stesso difetto,in AV mi compare quadro buio
La R306 che valore ha???????Per piacere?
Luigi Di Donato
R . 306 e' una resistenza di protezione che alimenta il trasformatorino driver ( pilotaggio ) sulla base del finale orizzontale , il suo valore e' di 68 ohm mezzo watt.
R 399 invece e' da 2,2 ohm 2 watt per televisori da 14 fino a 20 pollici, e da 6,8 ohm 1 watt per televisori da 21 pollici.
Lo schema e' Qui' !
Da Casandrino e' tutto, Giggino TVSERVICE, a voi la linea wink.gifunsure.gif
Salve:ti ringrazio tantissimo per l'aiuto che mi stai dando,ma vedi,la mia pecca è che non conosco bene l'inglese,e ho solo qualche discreta conoscenza dell'informatica.Ti chiedo solo la cortesia di fammio sapere i valori di R399 e poi R366.Nel ringraziarti infinitamente:Biagio worthy.gif
Ciao Biagio, per R399 ti ha già scritto Gigi, mentre R366 non esiste nello schema di quel telaio.. senzasperanza.gif
clap.gif Riparato:il 2SC1815 mi è servito per il telecomando.Il fatto che l'immagine non usciva insieme alla voce,era una pista interrotta tra un diodo posto accanto all'eat e il processore.Grazie di tutto
Ciao Cristiano:mi spieghi la procedura per mettere il tutto in guasti risolti?
semplice,vai in quella sezione e apri un post di sintesi dell'intervento,descrivendo difetto,componenti e procedura seguita wink.gif
  • 3 weeks later...
