Telesystem - retroilluminazione spenta
Ciao tutti ho questo tv telesystem young 30 con il seguente problema :
dopo 2 secondi si spengono le lampade l'inverter è darfon v144 48.v1448.01 \f
ho sostituito un traformatore che era aperto un avvolgimentosenza successo,se cambio canale riappare l'illuminazione x 2 secondi (lampade in esaurimento?)
La cosa strana è che togliendo la protezione sull'integrato oz960g (piedino 2) il tv fa uguale.
Se tolgo il fusibile che alimenta i due trasformatori in basso si accendono le lampade senza mai spegnersi stessa cosa se stessa cosa x i due trasfo precedenti, in pratica funziona solo con sei traformatori invece di otto,ho provato anche a mettere delle lampade esterne ma con tutti i trasfo non va.
grazie
Ciao, hai controllato che le tensioni di alimentazione siano ben filtrate? Potrebbe essere che con tutte le lampade collegate, a causa di qualche elettrolitico di filtraggio esaurito la tensione abbia troppo ripple e l'inverter non ce la fa a funzionare..
Fulvio Persano
Penso ti convenga sostituire l'inverter, oltretutto non è molto costoso.
Puoi anche cercarlo come Eldor.
Devi sostituirli tutti e 2 i trasformatori e sopratutto che siano uguali tra di loro come impedenza .
