LCD JQ mod. 32 HDR - Cerco schema
Sapreste indicarmi come o dove rimediare lo schema di questo LCD?
Fulvio Persano
Forse JQ (Just Quality)....
sad.gif Purtroppo niente schema...
Il difetto del TV sta nel non ricevere dal tlc (verificato) e, a detta del proprietario, di una certa "pigrizia" (saltuaria) nell'accendersi o addirittura nell'accendersi da solo blink.gif (forse a scoppio ritardato?). Questi ultimi due difetti non li ho tuttavia ancora verificati (l'ho acceso finora per troppo poco tempo).
Devo precisare comunque che, nel frattempo, ho sostituito i 3 elettrolitici del circuito primario del Switching ed ho effettuato alcune misure:
sul sensore IR (un V34838 a 3 pin) arriva una Vcc di 3,3 V e sull'Out misuro 0,9 Vdc scarsi; trasmettendo col tlc, visualizzo con l'oscilloscopio sull'Out degli impulsi negativi di ampiezza 0,6Vpp circa, che vanno a finire, tramite una R da 100 Ohm, dritti ad un pin del processore sovrastato da un dissipatore. dry.gif
La domanda è: le misure suddette rientrano nella normalità o esiste la possibilità che il sensore sia difettoso? Se sì, è un modello critico o facilmente intercambiabile? unsure.gif
smile.gif Risolto!
Era proprio il sensore (trovato miracolosamente presso una rivendita)
Fulvio Persano
E la soluzione in Guasti Risolti ?
