danilo_rm Inserito: 30 aprile 2011 Segnala Inserito: 30 aprile 2011 buonasera a tutto il forum ho questo tv sopracitato acer che non si accende,è presente un led arancio ma non da segni di vita ne provando ad accendere dal telecomando ne dal tv .ho leto che potrebbe essere un problema di sostituzione della memoria oppure di cambiare dei condesatori elettrolitici sull alimentatore invertr e main .se qualcuno gia ha avuto a che fare con questo tipo di tv e difetto o se qualcuno puo comunque darmi un consiglio gli ne sarei grato saluti a tutti
carlovittorio Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Siccome di consigli ne hai letti perchè non li metti in pratica?
danilo_rm Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 (modificato) si lo so ma volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso tv in riparazione cosi poteva darmi un indicazione più precisa comq ora proverò a sostituire i condesatori citati comq (=comunque) ho letto che potrebbe anche essere la memoria cosa si intende per memoria la eprom?e dovè collocata nella scheda della main?un saluto a tutti Modificato: 1 maggio 2011 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 Ciao.Ascolta alla lettera il suggerimento (un po' "diretto" ) dell'amico Giuliano alias carlovittorio.Si, la memoria è l'eprom ed è sul modulo Main, di solito vicinissima al microprocessore.
danilo_rm Inserita: 1 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2011 ok vi farò sapere grazie intanto
danilo_rm Inserita: 1 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2011 ho provato ora a staccare la eprom provando ad accendere il tv senza di essa. Ma il difetto rimane lo stesso led arancione acceso e il tv rimane in stand by, cosa mi suggerite?
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 Ciao.danilo_rm+1/05/2011, 21:51--> (danilo_rm @ 1/05/2011, 21:51)Di mettere in pratica i suggerimenti che tu stesso hai trovato su questo Forum.Sostituisci a tappeto, tutti gli elettrolitici sul modulo alimentatore e quelli sul modulo Main, in particolare quelli da 100 MF vicino alle alette di raffreddamento degli stabilizzatori.
danilo_rm Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 ok sono a buon punto con i condesatori , non sono un tecnico ma ci proverò, grazie ancora vi farò sapere
danilo_rm Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 ho fatto le prove cambiando tutti i consedatori ma la situazione rimane la stessa ,qualcuno sa dove posso reperire la scheda main di questo acer lcdal2671w =?ho cercato ma sembra difficile da trovare
Fulvio Persano Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Ciao.Devo aver interpretato male quanto hai esposto all'inizio in merito al guasto del TVC. Hai verificato se ci sono e sono corrette, le alimentazioni dal modulo alimentatore ?
