marcopiccolo Inserito: 6 giugno 2011 Segnala Inserito: 6 giugno 2011 mi hanno regalato un acer al2671w rotto cerco schema alimentatore dps-157cp perche come lo accendo il fusibile salta in aria in mille pezzi , ho trovato una pista saltata in aria, la pista e' quella di un piccolo avvolgimento su ferrite credo praticamente attaccata al fusibile.ho cercato lo schema nel forum ma credo di non averlo trovato .il parere mio sembra in corto qualcosa perce il fusibile si illumina e poi esplode
AndreA. Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Il fusibile si illumina "perce" è invaso d'immenso... poi, rendendosi conto di essere solo una particella nell'infinito... si butta nell'acqua "lita" dove, sicuro di trovare compagnia con una particella di sodio si rende conto di aver fatto un buco nell'acqua ( ancora acqua ) trovandosi solo e disperato """esplode""".Per risolvere il problema regala al Fusibile un nuovo alimentatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 AndreA.+7/06/2011, 08:08--> (AndreA. @ 7/06/2011, 08:08) dopo la parentesi ungarettiana e leopardiana dell'eclettico partenopeo AndreA,controlla il ponte di Graetz,tutti i semiconduttori sul lato primario (FET e transistor),ne troverai diversi in corto.Una controllatina,ma non ci sperare,al condensatore sul filtro AC di rete (non quello dopo la raddrizzata)
marcopiccolo Inserita: 7 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2011 be' cio provato mo glie do na controllatina senno tocca rimediallo da qualche parte comunque non mi do pervinto senno che obbista sono grazie a tutti belle risposte divertenti senno sempre risposte serie almeno se famo du risate
carlovittorio Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 A Riccà se il TV è di marcopiccolo non avresti dovuto scrivere: controlla il ponte di marcopiccolo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 carlovittorio+7/06/2011, 18:24--> (carlovittorio @ 7/06/2011, 18:24) giusto,vòi vedè che marcopiccolo è de Roma?
marcopiccolo Inserita: 8 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2011 so de roma devo di che e' difficile parla dialetto romano non volgare ,qua se dice parla come magni.che dite se ci adatto un alimentatore da videogiochi che ha i stessi voltaggi tranne il consenso d'accensione ,potrebbe anche avercelo devo verificare e se non ce la ce lo faccio che ne dite, cosi se funge lo schermo lo uso con il pc ve piace l'idea
marcopiccolo Inserita: 8 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2011 ho controllato il ponte sembra che ha tre piedini in corto e uno isolato come lo misuri lo misurimesa che e' rotto solo lui il resto sembrerebbe a posto da quante il ponte ,io ce no uno da 8 o 10a per provare se e' cosi o fa buuum o funziona, abbastano 8 o10 A
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 marcopiccolo+8/06/2011, 18:58--> (marcopiccolo @ 8/06/2011, 18:58) abbastano ,abbastano,mica devi alimentarci un termoconvettore
marcopiccolo Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2011 grazie riccardo e company
marcopiccolo Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2011 (modificato) mi correggo il ponte e di 4 A 600v va bene oppure no Modificato: 9 giugno 2011 da marcopiccolo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Inserita: 9 giugno 2011 da quanto sono i fusibili sulla rete? Se inferiori a 4A allora va bene
marcopiccolo Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2011 il fusibile e' di 4A a sinistra ce scritto i/p :2.2A 100-240vac 47-63hz questo intendevi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Inserita: 9 giugno 2011 marcopiccolo+9/06/2011, 16:28--> (marcopiccolo @ 9/06/2011, 16:28) si,montalo pure per fare le prove ,se poi funziona trovalo almeno da 5-6 A
htcVincenzo Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Forse ai gia risolto comunque un piccolo consiglio per non bruciare di continuo i fusibili, e molto semplice ti basta una lampada alogena da mettere in serie all'alimentazione tipo se la tv e da 100W te ne serve una da almeno 200W, dirai a che serve, serve per prima cosa in caso di corto non salta il fusibile poi non bruci nulla sulla scheda, per esempio se ail ponte in corto ti si accende la lampada e il fusibile resta intatto e se invece fosse il finale idem non ti salta nulla ma si accende la lampada, ciaoVincenzo
marcopiccolo Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 si e' rotto il diodo lo provato mo pare che funziona pero devo cambiare i condensatori elettrolitici sulla mb rimane in stan by arancione ancora ciao e grazie
marcopiccolo Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 lo postato su guasti risolti, non trovo come bisogna procedere per eliminare questo come si fa ho letto un po in giro ma senza risultato sono rientrato ieri e sto cercando di sistemare tutti qeulli che ho apertoe che non ho piu risposto per problemi che ho avuto con il pc
