multimetro81 Inserito: 12 giugno 2011 Segnala Inserito: 12 giugno 2011 Salve a tutti questo tvc in questione mi sta facendo diventare matto,vi spiego il motivo funziona perfettamente pero' qundo riscalda si toglie il video resta buio e si vede sopra lo schermo a malappena un striscia blu, ora quando la provo aperta puo restare tutto il giorno ma funziona appena gli metto il coperchio anche senza viti dopo 10 min fa il difetto poi lo tolgo mentre e accesa e continua a farlo ho provato con una ventolina nell'integrato del verticale niente non compare, ho provato nel finale di riga un bu2525 appena gli e andato un attimo di fresco e comprsa subito ora non so se e la zona del bu o proprio lui, ho provato ad ampliare il dissipatore e dura un pochino di piu... sto uscendo pazzo aiutooo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2011 Segnala Inserita: 12 giugno 2011 il pilotaggio come? ci sono elettrolitici sulla base del finale di riga? se sì,cambiali immediatamente
multimetro81 Inserita: 12 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2011 si quindi fanno anche questo effetto?
multimetro81 Inserita: 12 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2011 anzi vedendo meglio non ci sono elettrolitici collegati alla base
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2011 Segnala Inserita: 12 giugno 2011 (modificato) multimetro81+12/06/2011, 13:58--> (multimetro81 @ 12/06/2011, 13:58)se la durata dell'impulso di pilotaggio (non la frequenza che rimane la stessa) è troppo elevata costringe il finale (che è un semplice interruttore) a rimanere chiuso per un tempo alto e quindi la corrente che scorre su di esso tra C ed E lo scalda fino a scatenare l'effetto valanga Ti consiglio di verificarlo con oscilloscopio.L'accoppiamento tramite elettrolitico può stare anche sul driver e non solo direttamente sul finale,hai lo schema? Modificato: 12 giugno 2011 da Riccardo Ottaviucci
multimetro81 Inserita: 12 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2011 no lo schema non celo' comunque se cambio direttamente il finale?? poi unaltra cosa se io tolgo l'antenna lui si mette a schermo nero con la striscetta blu se la rimetto ritorna l'immagine , puo essere allora anche che si blocca o riscalda l'integrato che fa sto lavoro ???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2011 Segnala Inserita: 12 giugno 2011 multimetro81+12/06/2011, 14:54--> (multimetro81 @ 12/06/2011, 14:54) lo ribruci a breve ,sempre che sia quello giusto.potrebbe essere una forma di muting video tipo i sony per non far vedere l'effetto neve e complicare la vita ai riparatori
multimetro81 Inserita: 15 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2011 sto impazzendo con questa tv allora quando riscalda e si leva il video butto lo spry congelante al dissipatore e compare poi tolgo l'antenna scompare l'immagine se io butto laria fredda sul dissipatore lei compare con leffetto neve ..cioe ma e roba da matti??
multimetro81 Inserita: 15 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2011 masto effetto muting si puo disattivare? puo essere che fa impazzire il tvc?
multimetro81 Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 se non fosse cosi pesante gia lavrei lanciata dal balcone ora metto na ventolina e risolvo il problema
