Quale Software Usare
Salve a tutti è la prima volta che mi capita di programmare un plc Schneider qualcuno sa dirmi quale programma usare io ho il twido soft va bene oppure ci sono altri? Ringrazio in anticipo
dovresti utilizzare, in caso di Twidosoft, la 3.5, altrimenti devi andare su Twidosuite (2.2), se non erro.
Entrambi sono gratuiti
grazie Antonio ma con twidosoft 3.5 si possono programmare tutti i tipi di plc schneider
allora specifica bene quale modello di PLC vorresti utilizzare,
con twidosoft e twidosuite ci programmi solo il twido.
per me twidosoft era meglio ma lo hanno sostituito con twidosuite che aggiunge la simulazione ma ha un'interfaccia che fa schifo (in flash penso).
io ho windows seven 64 bit e ho problemi con entrambi. spesso uso twidosoft dentro una virtual machine win xp.
