leoncino1 Inserito: 1 luglio 2011 Segnala Inserito: 1 luglio 2011 Salve a tutto il forum:Ho un TV Amstrad SF38US col verticale guasto.Ebbene,dopo avere sostituito il finale verticale TA8427K,ho provato il tv e funzionava.Il giorno seguente,l'ho riacceso e si è riguastato nuovamente il finale verticale.Cosa devo fare per non farlo saltare più?Nel ringraziarvi:Biagio
Luigi Di Donato Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 (modificato) Ciao, pin N. 6 e pin N.3 Controlla se sono circa 27 Volt.Cambia gli elettrolitici sullo stadio verticale ( quelli vicino al TA se non hai lo schema elettrico). In particolare quello sul pin n. 7 e 3. ( dovrebbe essere da 100 Mf )Per scrupolo assicurati che il trasformatore non scarica sul telaio e provoca la rottura del finale, speriamo di no, penso solo ad un problema di elettrolitici come aòl solito Modificato: 2 luglio 2011 da Luigi Di Donato
