Lcd Tv Hannspree hsg 1074 - non accende il video
nataleriparazioni
buon giorno a tutti modello lcd tv marca hannspree praticamente la tv non e in staby non accende il video condensatori buoni provati compare sono una scritta e poi tutto buio che mi consigliate
nataleriparazioni
scusate dimenticavo modello hsg 1074
ciao hai controllato se qualche trasformatorino dell'alta tensione e' in corto o in perdita?
nataleriparazioni
buona sera i traspormatorini nella scheda di alimentazione dici tu come resistenze sono buone diodi buoni puo darsi sono dei condensatori sul secondario il televisore quando lo accendo affaccia la marca presso il bottone ma non affaccia il video si sente la voce buona notte
nataleriparazioni
buon giorno provati diodi transistor buoni resistenze buone mi rimane di cambiare condensatori e poi vi faccio sapere ma penso io che non cambiera nnt (=niente)
Modificato: da Fulvio Persano
nataleriparazioni
buon giorno allora mi sono informato con il cliente il quasto e successo perche ci e stato sbalzo di tensione e dopo non si e vista piu la tv che mi consigliate
nataleriparazioni
buona sera ragazzi il poblema sono gli inverter vorrei sapere se posso trovare la scheda completa perche gli inverter non li vendono il modello della scheda e modello ua-3810-01un-lf rev:x5
dry.gif salve di solito io vedo su ebay ma vedi anche solo la sigla dell'inverter di solito li trovo sempre hai provato a risaldarli tenendoli premuti perche' avvolte sono saldature fredde
nataleriparazioni
ciao la sigla degli inverter e 784403 g4 0916 80 4 h io non li trovo li o fatte le saltature ma nnt (=niente) mi spieghi come devo fare
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Per cortesia, evitiamo di usare abbreviazioni tipo SMS nello scrivere; è fastidioso verso chi legge ed è anche contro il regolamento.
wink.gif e vero con questa sigla non c'e' niente puoi mandarmi una foto? del trasformatore del inverter
nataleriparazioni
si ora la metto la foto del inverter e di tutta la scheda ciao
nataleriparazioni
buon giorno come faccio a mettere la foto e come faccio a vedere in che condizione sono gli inverter
per inviare le foto devi fare cosi:
1--> COME ALLEGARE FOTO/IMMAGINI Forum VERDE
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in Carica, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona,in Ridimensionamento immagine metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "Browse"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Collegamento diretto'
8- torna al messaggio del forum, clicca su , si apre una finestra nella quale devi incollare il rigo copiato, oppure, puoi anche direttamente scrivere l'indirizzo nei due tag [***]xxx[/***] (***=img)
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.: non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi, o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, in Ridimensionamento immagine per poi scegliere la dimensione voluta.
Per controllare linverter poi vediamo ok ciao
wink.gif mi dovresti dare la sigla che sta sul'inverter per poi trovare le caretteristiche per provarlo
nataleriparazioni
ciao la sigla degli inverter leggo questo 784403 g4 0916 80 4h questa sigla e scritta sopra gli inverter ciao
wink.gif ciao purtroppo non riesco a trovare niente con questa sigla dell'inverter quindi non so dirti come testarlo
nataleriparazioni
ciao allora la scheda completa non si puo trovare cosi la cambio di rolleyes.gifworthy.gif rettamente
nataleriparazioni+21/07/2011, 21:36--> (nataleriparazioni @ 21/07/2011, 21:36)
cerca meglio la sigla,magari sotto la scheda
nataleriparazioni
ciao riccardo allora di dietro la scheda vedo scritto f-4145a
invece nella scheda dove ci sono i compomenti leggo scritto tv2201-zc02-01(d)
p/n:303c2201064 2009-04-14 queste sono quello che leggo
nataleriparazioni
ciao riccardo per gli inverter sono diversi sono messi in un altra posizione pero penso che e uguale tu che dici
se non è identica non conviene rischiare,anche perchè questa è americana e potrebbe essere alimentata solo a 110V.Cerca meglio anche tu in rete con la sigla TV2201-zc02-01
nataleriparazioni
riccardo quardandola la scheda sono diverti montati gli inverter solo questo tu che mi consigli quardando le foto tu vedi che sono diversi montati gli inverter
