frank_06 Inserito: 13 luglio 2011 Segnala Inserito: 13 luglio 2011 Salve,possiedo un tv sansui 1940 con il seguente difetto:nell'alimentatore,siglato lp220401 rev. 1.6 e' saltato il dual mosfet me4946,sito nella sezione inverter.volevo chiedere se vi e' gia' capitato,se si risolve sostituendo solo questo componente,non facilissimo da trovare,oppure se si puo' adattare un alimentatore di altre marche.i fili che vanno alla scheda "madre" sono 4,2 sono una 12 volt,uno serve da on-off e uno da regolazione(adj).in caso qualcuno di voi possiede un alimentatore uguale da vendermi contattatemi .grazie
ANELLI Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 salve il corrispondente c.i. del ME4946 è SI4946 ed è disponibile in espo a prezzo irrisorio.Posso subito dirti che io non ho risolto, c'erano appunto altri componenti guasti. Mi dicono gli esperti che si rompe il trasduttore , forse nel mio caso era cosi Dato il costo del tv il proprietario ha desistito dalla riparazione siccome me lo ha lasciato in laboratorio appena mi capita un tv simile da cui posso attingere il trasduttore proverò a capire se veramente è lui oppure se c'è altroal momento non so precisarti di piu'.Buona fortuna !!! Io al tuo popsto proverei il c.i.( costo irrisorio appunto )
