Amstrad mod. TV 28 - telaio TV 4 K S - Geometria non regola
Cari amici del forum , vi espongo questo caso un pò strano. Il televisore in questione ha le ampiezze verticale e orizzontale troppo piccole , se vado in service mode e provo a regolarle non si muovono. In più ho notato che il televisore mostra l' osd in lingue strane , regolo su italiano , memorizzo , ma se ripremo menu riecco il russo , inglese , o altra lingua. Grazie per l 'attenzione
sembrerebbe un problema alla eprom,specie se altre regolazioni non agiscono in SM.
Ti occore un programmatore e il firmware preciso di quel modello,oltre al supporto vergine
Ringrazio l' amico Ottaviucci per la dritta. Prima di agire però voglio farti notare che ho gia fatto la prova di togliere la eprom e far partire il televisore senza. Faceva tutto come prima. Inoltre sul forum ho visto che parecchi amici hanno avuto problemi analoghi creati dal verticale che dava problemi sulla linea sda/scl. Ho provato a scollegare i piedini 1 e 3 (quelli che vanno ad sda ed scl ) dell' stv9306a ed il televisore ha allargato l' orizzontale , osd sempre in italiano , ed effettua le regolazioni in service mode.
Tutto ok però il verticale resta stretto ,ricollego e torna il difetto , che dite sostituisco il verticale?
Fulvio Persano
Credo monti un telaio TV 4 K S
Sostituisci l'integrato finale verticale e dovresti risolvere.
E' un difetto clessico su quel TVC.
Si è un TV 4 KS , proverò a sostituirlo. Vi farò sapere.
Fulvio Persano
Per favore, aggiungi il modello esatto.
Grazie.
Sostituito il vrticale , regolata geometria tutto ok.
Caro Persano il modello è Amstrad TV 28 , niente altro c'è scritto.
Pompeiano79+2/09/2011, 09:58--> (Pompeiano79 @ 2/09/2011, 09:58)
Inoltre, come mai, trattandosi di Amstrad, lo hai inserito in "Altre marche" e non in quello dedicato ?
A questo proposito, la discussione verrà spostata nel sottoforum adeguato.
adesso riporta il tutto in guasti risolti
