Asus 22t1e - Completamente spento
Il televisore è completamente spento, non va nemmeno in standby.
Non riesco a trovare nessuno schema e nemmeno la power board completa come ricambio (siglata E162032 VOL3. - 4H0PV02.A00).
Sulle uscite dell'alimentazione ha 12 V e 3,4 V e 1,5 V, ho provveduto a sostituire tutti i condensatori sul secondario senza fortuna, il fusibile è buono naturalmente.
Allego qualche foto spero di avere aiuti, grazie.
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Vi domando, prima di rinunciare, le tensioni sull'uscita di questo alimentatore potrebbero essere giuste? Inizio a pensare che sia qualche problema sulla mainboard.
le tensioni sembrerebbero giuste,a parte il 5V che manca ,ma forse è generato dalla main board che lo ricava dal 12V.
Potrebbe mancare il comando ON dalla main board
Grazie Riccardo, infatti dalla main parte il collegamento per la schedina dove c'è lo switch per l'accensione.
Mi è stato detto solo ieri che il televisore è caduto infatti ha una crepa sopra in alto a sinistra, era un particolare che non conoscevo.
Dovrei forse controllare le lampade, ma possono essere loro responsabili del fatto che il televisore è completamente spento?
winner+21/09/2011, 14:48--> (winner @ 21/09/2011, 14:48)
se fossero rotte almeno in stby doveva andare,poi accendendolo sarebbe andato in protezione l'inverter,ma l'audio ci sarebbe stato lo stesso
Spero non ti capiti come è successo a me per un TV caduto,che dopo la riparazione della scheda rotta,una volta acceso si è presentato così (non è un nuovo monoscopio)
user posted image
certo, punterò sulla main allora, purtroppo la asus non fornisce nessun ricambio, l'ho contattata, non ti scrivo che risposte ho ricevuto mad.gifmad.gif
posta una foto e tutte le sigle della main,chissà mai se in rete...
Allora scusa per il ritardo. Le foto non sono molto buone comunque le sigle che ho trovato sono:
4H 0PV01 A01 sopra 0922 E157925
sul tuner c'è un adesivo e si legge in foto.
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
oltre a misurare le tensioni dell'alimentatore,di solito 5,12 e 24 a volte per l'inverter ,visto che è caduto,controlla con una lente l'eventuale presenza di piccole crepe sullo stampato specie in corrispondenza di componenti pesanti quali trasformatori e dissipatori.
Possono essersi staccati i piedini di qualche integratone a 100 pin e in quel caso sono cavoli amari
ok, potrei provare con aria calda a ripassarli, tentar non nuoce.
grazie ancora per l'interessamento
  • 2 months later...
Salve ho un problema con psu asus con fotto illustrata sopra non riesco a trovare lo schema se qualcuno saprebbe i valori delle resistenze r614 r616.
grazie
  • 1 year later...
Gabriel Pontello
Salve!
Riapro questo vecchio post, essendo venuto in possesso di un identico esemplare di questo monitor/TV.
Anche l'esemplare in mio possesso è guasto, ma, a differenza del tuo, va in stand-by e premendo il tasto di accensione avviene l'accensione delle lampade.
Purtroppo però non visualizza alcunchè, ed anche collegando una sorgente audio/video all'ingresso cvbs e premendo ripetutamente il pulsante di selezione ingresso non si vede alcuna immagine e, cosa sospetta, non si sente alcun suono dagli altoparlanti.
Ho ispezionato visivamente sia la power board che la logic board senza trovare niente di visibilmente anomalo, ho ripassato le saldature e controllato i condensatori.
Riguardo la misura delle tensioni in uscita dall'alimentatore, che tu hai rilevato, posso chiederti a quali piedini del connettore hai rilevato le suddette tensioni?
Personalmente ho trovato difficoltoso effettuare queste misure perchè, per potere dare tensione all'apparecchio occorre rimontare il pannello di chiusura, ed ovviamente, con questo inserito, è impossibile accedere con i puntali del tester al connettore di alimentazione...
Avresti qualche suggerimento in proposito?
Grazie, sperando che le mie indagini possano essere d'aiuto anche per te ti ringrazio anticipatamente per le informazioni che potrai darmi.
