sinclair1683 Inserito: 10 ottobre 2011 Segnala Inserito: 10 ottobre 2011 (modificato) Salve a tutti. possiedo una tv nikoj , purtroppo non (= non) si accende ma essendo spento si sente un rumore tipo uccello di primavera. che ne pensate. qualche suggerimento? Modificato: 10 ottobre 2011 da Fulvio Persano
carlovittorio Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 Avverti l'uccello si si sta avvicinando l'inverno.
Fulvio Persano Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 Ciao.sinclair1683+10/10/2011, 19:31--> (sinclair1683 @ 10/10/2011, 19:31)Sembra il classico "cinguettio" che avverte dell'intervento della protezione elettronica.Se non chiediamo troppo, potremmo conoscere il modello e, se lo sai, anche il telaio del tuo Nikoj ?Grazie.
sinclair1683 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 modello: Nikoj MZ3015telaio PT90-90" credo che sia quello giusto".
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 lo schema è in download di questo sito sotto Vestel,mi pare (PT=Profilo Terla=Porcheria Tremenda)
sinclair1683 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 qualche test per iniziare?grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 sinclair1683+11/10/2011, 19:19--> (sinclair1683 @ 11/10/2011, 19:19) solite,stacca il finale di riga e fai la prova lampada
sinclair1683 Inserita: 12 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 (modificato) novità. dopo aver cambiato un condensatore ceramico 471 2kn situato vicino al finale di riga la tv magicamente si è ripresa. Ma un piccolo dubbio!, perchè si sente un ronzio al tubo catodico?normale oppure sta per partire il tubo?grazie Modificato: 12 ottobre 2011 da sinclair1683
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 forse è il giogo di deflessioni a ronzare e in quel caso è molto difficile porvi rimedio .Il tubo non c'entra nulla
sinclair1683 Inserita: 12 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 (modificato) attenzione!! problema..!! dopo circa 30 minuti è fuoriuscito un pò di fumo nelle zone del finale di riga...adesso si vede una riga orizzontale bianca mentre l'audio si sente normalmente!!aiutoooooo!! Modificato: 12 ottobre 2011 da sinclair1683
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 è saltato l'integrato del verticale a causa di qualche elettrolitico a secco o di tensione di alimentazione eccessiva oppure del giogo stesso,visto che già ronzava
sinclair1683 Inserita: 12 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 che mi consigli di fare?!!!Aiutamii!! grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 cerca di individuare il componente che ha fumato,di solito la resistenza di limitazione che alimenta il finale verticale.Cercala sullo schema.Se è quella che ha fumato cambiala insieme all'integrato stesso e ai due o tre elettrolitici ad esso collegati.Fatto ciò,misura la tensione di alimentazione all'IC,di solito 25-30V,vedi lo schema.
sinclair1683 Inserita: 13 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 Grazie per il consiglio sig. Ottaviucci.Dove aver sostituito il condensatore ceramico CD03 2n2 CD04 10 nf la tv si era ripresa come già avevo detto in precedenza. Ma quando per prova ho spento la tv per poi riprovare ad riaccenderla, li..si è presentato la fuoriuscita di fumo , probabilmente tra CD023 e CD04 credo! Prima di procedere alla sostituzione del finale verticale, volevo specificare per bene questo fenomeno. allora vado con la sostituzione del finale verticale con i suoi condensatori?! graziehttp://imageshack.us/photo/my-images/844/2...3113schema.jpg/
sinclair1683 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 dove aver sostituito il verticale e i tre elettrolitici , sostituito anche i transistor BC337 , BC327 non cambia nulla. Cerco di misurare l'alimentazione all'IC ma non mi da nessuna misura.
sinclair1683 Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 effetto strano! puntando il tester sulla ristenza che alimenta il tda1771 si sente un rumore che proviene dal trafo eat l'immagine vibra. adesso si sono perso!Aiuto!
