technology2011 Inserito: 22 ottobre 2011 Segnala Inserito: 22 ottobre 2011 Ciao a tutti mi trovo alle prese con un tv kenstar modello s1401cu il telaio è uoc top. Dopo un temporale si è fulminata non dando più alcun segno di vita. Non ci sono finali con sigla BU ci sono solo dei piccoli transistor. Il condensatore di filtro carica infatti se attacco alla corrente ed accendo non si muove nulla, poi stacco la rete e se poggio la lampada si accende per un secondo. Ho provato a scollegare il piccolo finale di riga vicino l'eat ad ad attaccare la lampada da 220 volt 60W ma tutto morto. Se controllo il trasformatore grosso che collega l'alimentatore al resto della scheda non ho nessun tipo di corrente. Qualcuno può aiutarmi? Grazie per l'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 (modificato) prova evidente che l'alimentatore non funziona,non riuscendo a scaricare il condensatore di filtro (come tu hai fatto con la lampada)Controlla lo switching e tutti i semiconduttori del primario inclusa la resistenza di limitazione dopo il condensatore di filtro,in genere da 5 o più Watt.Hai lo schema? Il telaio dovrebbe essere STM06 ma adess il sito Elettrotanya è irraggiungibile Modificato: 23 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
technology2011 Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Ciao Riccardo, proverò i controlli che mi dici, come faccio a controllare lo switching, ed a sapere qual'è la resistenza di limitazione ed i semiconduttori? Scusa la la domanda ma non sono molto pratico. Grazie ancora per l'aiuto.
Fulvio Persano Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Ciao.Confermo: Telaio STM 06Ti ho caricato lo schema qui.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 technology2011+24/10/2011, 09:21--> (technology2011 @ 24/10/2011, 09:21) sai leggere uno schema?
technology2011 Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 A grandi linee lo so leggere, non sono proprio a zero.
technology2011 Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Ciao, lo schema che mi hai dato non è quello giusto Fulvio. La sigla che mi hai mandato tu è 1100003144, mentre quella stampata sul mio circuito è 1100028223 uoc-top. Scusate la correzione, ma è diverso. Grazie per l'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 hai quindi verificato,non so,che magari C320 sullo schema non è presente sul TV oppure ha un valore diverso da quello montato?Verifica solo l'alimentatore se ha gli stessi componenti dello schema
technology2011 Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Ciao a tutti, ho risolto il problema, si era bruciato l'integrato cq0765rt, l'ho sostituito e va che è una meraviglia. Vi ringrazio per l'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 technology2011+25/10/2011, 19:56--> (technology2011 @ 25/10/2011, 19:56) posta allora la soluzione in Guasti risolti
technology2011 Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 Non so come si fa per metterlo in guasti risolti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 technology2011+28/10/2011, 10:57--> (technology2011 @ 28/10/2011, 10:57) vai nella sezione Guasti risolti e apri una nuova discussione riepilogativa,tutto qui
