United Ltw15x97 Audio Ok, No Immagine
buongiorno a tutti ho questo tv della united 15pollici senza digitale terrestre incorporato ,l audio è ok ma il video non cè ne su scart ne su antenna analogica dove non si vede il segnale sabbiato,inoltra premendo il tasto menù non appaiono neanche le scritte ,qualche consiglio?dove posso trovare lo schema sarebbe molto utile..
lo schermo resta buio? Se sì ,è un problema di inverter o alimentatore.Schema? Difficilissimo da trovare a meno che non sia un telaio noto,tipo Vestel o Beko.
Che scritte ci sono all'interno e sulle schede?
no schermo bianco non credo sia l inverter la retroilluminazione cè ...
HK-7050-CI-V3.04-A questa è la sigla della main board poi cè un adesivo col codice a barre cè scritto sopra HP-BYG-HGD090726-02261 ho provato anche ad interfacciare il tv ad un altro tramite cavo scart per vedere se esce segnale video ma non esce nulla solo l'audio è ok come faccio a trovare che teleio sia?
Modificato: da danilo_rm
Fulvio Persano
danilo_rm+1/11/2011, 19:43--> (danilo_rm @ 1/11/2011, 19:43)
Perchè non specificare tutto e subito ?
Potrebbe esserci un guasto sul modulo T-con.
Controlla se vi sono pico fusibili e se sono buoni.
Inoltre, verifica che il cavo LVDS (quello che collega il suddetto modulo al pannello) sia innestato bene.
Probabilmente è un Beko. Posta i codici che trovi sui moduli.
si ho controllato la t-con ci sono vari fusibili smd e il cavo lvds sembra innestato bene lo ho anche staccato e riattaccato ...ma se fosse la t-con interfacciando un altro tv con cavo scart non dovrebbe vedersi il segnale video sull altro tv?invece qui non ho segnale non esce dalla scart ....queste sono due sigle sulla t-con board P/N:6870S-1560C poi cè LP:156WH1-TLA1 sopra la tcon cè scritto lg display non so se è integrata al pannello è uguale a quella dei computer laptopt ...ecco due foto http://imageshack.us/photo/my-images/689/dscf3345b.jpg/
  • 10 months later...
RAGAZZI volevo dirvi che ho risolto... bisogna solo sostituire il condensatore EC12 che sta attaccato al connettore del pannello LCD e che sta in parallalo ai 5v dell'LCD.
grazie lo stesso.... grande forum!
complimenti,riporta ora la soluzione in guasti risolti :thumb_yello:
  • 9 months later...
[at]smesmail
Ma è un condensatore elettrolitico da 22micro/16volt ?
che io sulla mia scheda che sembra simile è siglato EC16
Modificato: da gigga 3000
  • 2 months later...
è un condensatore elettrolitico.... ora pero non ricordo se fosse da 22uF! :toobad:
