Tv Lcd Acer At3220 - Fascie rosse a modi flash
Salve a tutti.
Il tv Acer at3220 che possiedo, ha iniziato a presentare in maniera casuale, ma sempre più frequentemente, delle fascie orizzontali rosse che appaiono e scompaiono come dei flash.
Questo succede però solo per gli ingressi scart 1 e2 , mentre l'ingresso av3 è indenne dal difetto, come anche la la modalità tv.
Qualsiasi apparecchio esterno collego ai due ingressi scart produce tale difetto. Con i decoder sat e digitale terrestre è molto attenuato, invece con il lettore dvd è amplificato. La prima cosa che ho fatto è stata quella di sostituire il cavo scart ma senza risultato. Inoltre si verifica sia a tv caldo che appena acceso.
Qualcuno conosce il tipo di difetto?
Grazie.
Ci riprovo a distanza di 13 giorni dal post precedente.
Nessuno sa niente?
  • 1 month later...
salve
qualcuno puo' aiutarmi a trovare lo schema elettrico alimentazione di questo lcd
non riesco a trovarlo sia nel forum che nel web
grazie
vedi se questo ti può aiutare,premi get manual in basso a dx dopo pochi secondi
